Удаленная установка - Renault Can Clip, Reprog, Dialogys, Impact, Trucks Consult, LCV
Удаленная установка - Renault Can Clip, Reprog, Dialogys, DDT2000, Impact, Trucks Consult, LCV, Renolink
Renault Can Clip 215 или 209 - $35
Для Renault CAN Clip Alliance VCI это будет работать в Windows 7/10 x32/x64.
Для Renault CAN Clip RLT 2002 VCI будет работать на Windows 7 x32
Для Passthru - Win 10 x64
Renault Dialogys 4.9 2019 - $35
Renault Dialogys 2018 - $29
Электронная версия документации для Renault. Dialogys включает в себя все, от руководств по ремонту и каталогов запчастей для всех моделей автомобилей Renault, кроме автомобилей до 1996 года выпуска. Это электронная версия документации. Dialogys включает в себя все руководства по ремонту, каталоги запчастей для всех моделей автомобилей марки Renault.
[Изображение: Renault-Dialogys.jpg]
Renault DDT2000 4.0.9 + bases 2021 - $35
Renault DDT (Diagnostic Data Tool) - программа для глубокой диагностики автомобилей Renault/Nissan. Позволяет диагностировать все ЭБУ более полно, чем Can Clip. Также программа содержит множество полезных программ от разработчиков, например, эмулятор ответов ЭБУ.
[Изображение: Renault-DDT2000.jpg]
Renault Trucks Impact 2019 онлайн (через удаленный рабочий стол) 12 месяцев — $135
Renault Trucks Impact 2019 онлайн (через удаленный рабочий стол) 3 месяца - $59
Renault Trucks Impact 2019 онлайн (через удаленный рабочий стол) 1 месяц - $35
Renault Impact 06.2021 - $199
Renault Impact 2016 -$ 49
Электронный каталог запчастей для грузовиков - Renault Impact содержит полный информация о грузовиках и микроавтобусах. В каталоге поиска запчастей есть информация по грузовикам Renault. Программа поиска запчастей работает с VIN кодами - есть история смены номеров, поиск по номеру и наименованию запчасти.
Renault Trucks RVI Consult онлайн (через удаленный рабочий стол) 12 месяцев — $99
Renault Trucks RVI Consult онлайн (через удаленный рабочий стол) 3 месяца — $59
Renault Trucks RVI Consult онлайн (через удаленный рабочий стол) 1 месяц — $35
Renault Trucks Consult 2019 — $145
Renault Trucks Consult 2018 — $55
Каталог запчастей Renault Trucks Consult содержит полную информацию о грузовиках и микроавтобусах Renault. Работает с VIN-кодами - есть история замены номеров, поиск по номеру, наименованию запчасти.
[Изображение: Renault-Trucks-Consult.jpg]
Renault Trucks LCV + Diagnostic - $75
Программа для диагностики грузовых автомобилей Renault.
[Изображение: Renault-Trucks-LCV-Diagnostic.jpg]
Renolink 1,95 — $125
RenoLink - это автомобильная диагностика всех систем + программное обеспечение для программирования для Renault и Dacia. Он работает с ELM327, , .
Основные функции:
  • Чтение кодов неисправностей для всех систем (двигатель, трансмиссия, ABS, AirBag, электроника,...)
  • Удаление кодов неисправностей
  • Не горит свет на приборной панели автомобиля
  • Сброс технического обслуживания/замены масла
  • Чтение параметров автомобиля в режиме реального времени (температура, давление, датчики и т. д.)
  • Чтение PIN-кода или ISK-кода
  • Сброс ЭБУ гидроусилителя руля
  • Программирование/кодирование форсунок
  • Ключевое программирование/кодирование
  • Сброс ЭБУ подушек безопасности
  • Флэш-калькулятор
  • И другие.
[Изображение: Renolink.jpg]
Напишите мне для обсуждения.
Модуль перепрограммирования программного обеспечения Renault Euro 5-6 + модуль автоматической настройки + модуль разблокировки шлюза - $135
Renault 10 tokens - $187
Renault 2 tokens - $47
Renault Euro 5 будет поддерживать автомобили, соответствующие стандарту контроля выбросов 05 и выше. Также сюда входят новые автомобили выпуска с 2005 по 2022 год (например, Laguna 3, Megane 3, Master 3 и т.д.).
Перепрограммирование
Подразумевает загрузку программного пакета на компьютер (после его замены или для его обновления). Используемые компьютеры (различные для каждого автомобиля):
Впрыск (бензин/дизель)
Впрыск газа
Механическая или автоматическая коробка передач
ABS / ESP
Автоматическая конфигурация
Это включает в себя программирование определенных компьютеров с характеристиками автомобиля, на котором они установлены (после замены или определенных процедур перепрограммирования).
Разблокировка шлюза
Этот модуль заключается в разблокировке шлюза, если автомобиль оснащен шлюзом, для доступа к калибровке передней камеры или систем ADAS
Renault ADT Reprogramming j2534 Software - $259
Renault ADT Reprogramming License 1 месяц - $359
Renault ADT Reprogramming License 1 неделю - $187
Renault physical USB token - $75
содержит все операции до ремонта / перепрограммирования / настройки / после ремонта.
Запустите процедуру ремонта компьютера, которая будет содержать все операции до ремонта/перепрограммирования/конфигурации/после ремонта.
Проведите диагностику автомобиля.
Сброс ошибок ЭБУ.
ADT Электронное программирование
Перепрограммирование заключается в загрузке программного пакета на компьютер (после его замены или обновления). Используемые калькуляторы (различные для каждого автомобиля):
Впрыск газа
ABS/ESP
Renault Euro 5-6 Software Reprogramming module + Auto configuration module + Unlock Gateway Module - $165
Лицензии Renault Dialogys
Renault Dialogys 2022
1 год - $4300
1 месяц - $555
1 неделя - $199
1 день - $55
Что внутри:
PR - Запчасти
MD - Метод диагностики
MR - Метод ремонта
ТМ - Рабочее время
ВД — электрическая схема
BT - Технический бюллетень
OTS – Кампании отзыва
ST - Специальные инструменты
GE - Гаражное оборудование
REP - Лист периодической проверки
AG — геометрия осей легких коммерческих автомобилей
ICP - Переработанный продукт Renault Tech
Позиции
Renault 10 tokens
Renault 2 tokens
Renault ADT Reprogramming License 1 month
Renault ADT Reprogramming License 1 week
Renault Dialogys 2022 1 year
Renault Dialogys 2022 1 month
Renault Dialogys 2022 1 week
Renault Dialogys 2022 1 day
не актуальны
Добавлено:
Renault Trucks Impact 2022 онлайн (через удаленный рабочий стол) 12 месяцев — $135
Renault Trucks Impact 2022 онлайн (через удаленный рабочий стол) 3 месяца - $59
Renault Trucks Impact 2022 онлайн (через удаленный рабочий стол) 1 месяц - $35
Renault Trucks Impact EPC 2022 - $255
Renolink 2.10 - $115
RenoLink 1.87 - $45
Renault PyRen - $35
Диагностическое программное обеспечение, работающее с базами Can Clip.
Renault PIN Extractor + инструкция по использованию - $25
Remover - Renault Tools Pro - Crash Data, IMMO Off, Keys, КМ (для 1 PC) - $275
Программа позволяет через диагностический разъем OBD2, используя ELM327, выполнять функции которые обычно требуют программатора или дорогостоящего оборудования: удаление Crash Data, IMMO OFF, коррекция одометра, прописывание ключей и т.д.
Позиции не актуальны:
Renault Impact 2016
