Тюн под гбо
Замирович
Здравия всем. Интересует тюн под гбо е2 без егр. Гбо пропан. С ариатором уоз. Суть в том что бы автор имел опыт работы с гбо. Авто ford focus 2.2010 г.вып 2,0л аода.акпп. блок 418 вистеон. Считывал елс27. Обд.
Мой сток
  • 7M51YH_X9FHXXEEDHAT74572 сток прошивка.bin
    2 MB · Просмотры: 2
Если стоит вариатор то делай прошивку под бензин. Но мой тебе совет выкинь его и попроси Сделать прошивку под 95 бензин и гбо. Что сделает калибровщик под гбо думаю не буду писать. А от тебя останется польско потом настроить правильно газовые Эбу. И смотри внимательно коррекции. И не забывай каждое гбо имеет свои параметры.
Чисто под 95 мало угла. Пробовал. Даже если и сделать завышеные углы под гбо , то на бензе выходит боком.
Так ты и не забывай что бенз должен быть минимум 95. И что ты имеешь ввиду выходит боком.
Ты делаешь прошивку на Эбу машины. А потом уже только как пройдёшь адаптацию потом уже начинаешь настраивать гбо. И просто автонастройки ни когда не хватает. Всегда потом ручками подвожу коррекции на газу.
Закажи прошивку залей. А потом можешь в лс постучать и с настройкой гбо помогу.
езжу на газу 20 лет все на стандарте либо е2 настраиваю просто газ весна и осень на машинах накотал больше мильена мой вывод на газу дольше всего ездит только тойота мотор 1.6 пробег 500000 была заменена только прокладка под головой на пробеге 400000
У вас посты информационные. Если что полезное, то не только в личке, но и здесь тоже напишите, ок?
Всегда делаю руками,начальная тоьько авто для хх, а потом в нагрузке катаю и настраиваю.
Мне 20 далеко. А таёты у нас нет так что всё делаем руками и часто. Учится и учится как завещал великий Ленин.?
