Переделка Опель Виваро с робота на механику
taras-sergo
Здравствуйте. Нужна помощь​
Опель Виваро. 2008 г.в. двигатель 2.0 дизель. M9R. 114 л.с. вин W0LJ77HAH9V608034. Номер ЭБУ EDC16CP33​
Заменил Коробку робот на механику. КПП оставил свою, заменил рычаг переключения передач на КПП, установил педальный узел со сцеплением. Машина прекрасно работает, но! Не поднимает больше 2800 оборотов. Есть РеноКанКлип, не могу в нем найти функцию перевода АКПП на механику. Много читал, пишут, что надо КанКлипом переводить с робота на механику, не найду как это сделать, чтоб изменить конфигурацию коробки с Робота на механику. Еще читал, что нужно вывести на кнопку сцепления на провод на ЭБУ. Подскажите, куда подключать: к ЭБУ двигателя или ЭБУ робота? ЭБУ робота я снял. Другие говорят. нужна другая прошивка с механики. Живу в Оренбургской области. Здес с этим проблема. Где и как можно взять прошивку?
Есть клиент с такой же проблемой. Вроде как можно решить вопрос прошивкой.
Ошибки p0904, p0914, p0932?
У меня ошибок нет. Просто разгонятся не удобно. Мастера нашол. говорит ищи прошивку.
Прошивку и иденты считать хотябы кесом и в стол заказов.
Кнопку на педаль обязательно ,к эбу двига.
