Лада Ларгус постоянно вращается вентилятор
Статус
Alex_78
Здравствуйте уважаемые специалисты ! Подскажите пожалуйста разрешить проблему , лада ларгус 2017г к4м ems 3120 , стал постоянно вращаться на больших оборотах вентилятор ,вот только включаешь зажигание и он начинает вращаться. Дтож ставил и новый и с другого ларгуса всп так же, датчик давления фреона вроде тоже в норме показывает адекватное давление рылюшки менял и ошибка висит активная , обозначение какое то странное шесть цифр , первые три цифря не помню , а последние 111 и написано нет описания !
Он приехал с такой проблемой?
Может шиночиповал где то?
Нет не чиповал, это точно, это мой знакомый !
Короче смотри давления фреона. Или датчик давления отжил своё
Посмотри на разъеме ДТОЖ опорные +5V висят? Если нет, то смотреть куда они пропали, а если есть, то думать о том в чем же все таки проблема и как захватить мир не привлекая внимания санитаров )))
ТОЖ какую показывает сканер? По ОБД какая ошибка? Статус кондиционера какой? Насчет +5В вам подсказали, это касается всех 5В датчиков, на датчике фреона тоже должны быть 5В.
Бред какойто, нет данных диагностики, нет кодов ошибок, тупая замена датчиков и всё. А вы сразу про шиночип.
Не будет данных, тема будет ни о чем. Интересно, чем смотрели ошибки? Не елм случайно?
Ошибки смотрели сканматиком.
    554.4 KB · Просмотры: 32
По ОBD-II какой номер ошибки?
Ну и скрины (снимок экрана) будет современней. Ни блики ничего не помешало бы.
Подождем немного, может ещё не так всё плохо.
Закрываю тему, инфу так и не предоставили.
Статус
