Удаленная установка – Caterpillar ET, SIS, HCIS, VIMS, CDVR, HIS, MCFE, Flash-Trim
CAT Schematics
CAT Articulated Dump Truck
Все модели 03.2022 - Electric Hydraulic Schematics - $199
CAT Electric Rope Shovel
Все модели 03.2022 - Electric Hydraulic Schematics - $899
CAT Engine
Все модели 03.2022 Hydraulic Electric Schematics - $265
CAT Hydraulic Shovel
Все модели 03.2022 - Electric Hydraulic Schematics - $1330
CAT Rotary Drill
Все модели 03.2022 - Electric Hydraulic Schematics - $145
CAT Electronic Technician ET 2022a
(с ключом на 1 ПК) - $1150
CAT ET 2022a - $125
CAT ET 2022a
(только активация) - $99
CAT ET 2019 - $75
Cat electronic technician - это диагностическое программное обеспечение, необходимое для связи, диагностики и обслуживания двигателей и машин Caterpillar с электронным управлением. При подключении к электронному модулю управления (ECM) технический специалист имеет возможность диагностировать существующие и потенциальные проблемы, настраивать продукт и получать данные для анализа. Эта программа работает с дилерским диагностическим сканером Caterpillar Communication. Адаптер, как и другие адаптеры для диагностики, включая сканер Nexiq.
Особенности Cat ET:
  • Отображает статус параметра
  • Отображает активную диагностику
  • Очистить и просмотреть зарегистрированную диагностику
  • Выполняет диагностические тесты
  • Печать отчетов и результатов диагностики
  • Выполните калибровку
  • Отображает текущую общую информацию, например, расход топлива, часы работы и т. Д.
  • Загружает новое программное обеспечение (файлы Flash) в ECM
  • Интеграция с файлами помощи
  • Создает отчеты о гарантии двигателя.
Caterpillar ET Factory Password Generator 2008 - $19
Caterpillar Component Based Troubleshooting CBT 2011B - $39
Caterpillar Engine Reprogramming Tool ERT - $55
Приложение ERT может прошивать определенные ЭБУ и ACU, когда сервисный инструмент (Электронный техник) в настоящее время не может активировать эти конкретные устройства. ERT ожидает тип файла flash, известный как файл DPK.
Caterpillar Service Information System (SIS) 2021 - $349
Caterpillar Service Information System (SIS) 2020 - $249
Caterpillar Service Information System (SIS) 2019 - $85
CAT SIS 2.0 2021 + WEB (онлайн-подписка на 3 месяца) - $299
CAT SIS WEB онлайн-подписка на 3 месяца - $250
CAT SIS 2021 online
(через удаленный рабочий стол) 12 месяц- $135
CAT SIS 2021 online
(через удаленный рабочий стол) 3 месяц- $59
CAT SIS 2021 online
(через удаленный рабочий стол) 1 месяц- $35
Caterpillar SIS - это электронный сервисный инструмент, который дилеры, клиенты и сотрудники Caterpillar полагаются на свои запасные части и информацию об услугах. SIS предоставляет информацию по всем машинам и двигателям Caterpillar с 1977 года.
Caterpillar Flash Files 07.2021 - $299
Caterpillar Flash Files 2020 - $199
Флэш-файлы CAT Factory для программирования флеш-памяти бортовых блоков управления двигателем. Для этого вам потребуется последняя активированная версия приложения Caterpillar Electronic Technician и оригинальный интерфейс диагностического адаптера Cat для подключения к автомобилю.
Последний выпуск CAT Flash Files содержит Flash Files DVD 01-04 (DVDA9022-20, DVDA9023-20, DVDA9024-20, DVDA9025-20).
Caterpillar Customer Password Recovery - $39
Caterpillar Hose, Coupling Information System (HCIS) - $55
Компания Caterpillar специализируется на производстве высококачественных гидравлических шлангов и муфт для производителей оборудования и рынка в целом. Компания Caterpillar продолжила расширять производство по всему миру, чтобы укрепить свои позиции в качестве ведущего производителя гидравлических шлангов, муфт и стальных сложных узлов.
Ассортимент Caterpillar включает в себя шланги и муфты различных конфигураций, от шлангов малого до большого диаметра. Созданные Caterpillar муфты под гидравлические шланги высокого давления и агрегаты, продаваемые под торговыми марками Cat.
Этот веб-сайт содержит информационную систему Caterpillar Hose & Coupling Information System (HCIS), содержащую полную документацию по выбору шлангов и муфт продукции Caterpillar.
Caterpillar Vital Information Management System (VIMS) - $55
Система управления основной информацией (VIMS) компании Caterpillar - это мощный инструмент для управления машиной, который предоставляет операторам, обслуживающему персоналу и менеджерам информацию по широкому спектру жизненно важных функций машины. В конструкцию автомобиля интегрированы многочисленные датчики.
Caterpillar Digital Voltage Regulator (CDVR) - $35
Цифровой регулятор напряжения Cat - это микропроцессорное устройство управления, предназначенное для обеспечения точного управления напряжением, надежной переходной характеристики и защиты генератора с лучшими в отрасли функциями и универсальностью.
Особенности CAT CDRV:
Микропроцессорное управление с возможностью выбора из трех стандартных режимов управления:
  1. Автоматическое регулирование напряжения (АРН)
  2. Регулировка коэффициента мощности (PF)
  3. Регулировка реактивной мощности (Вар)
  • Программируемые настройки стабильности
  • Управление плавным пуском с регулируемой настройкой времени в режиме управления АРН
  • Регулировка пониженной частоты с двойным наклоном (вольт / герц)
  • Измерение / регулирование трехфазного или однофазного напряжения генератора (RMS) в режиме AVR
  • Измерение тока однофазного генератора для регулирования
  • Измерение тока возбуждения и напряжения возбуждения
  • Пять контактных входов для системного интерфейса
  • Один общий светодиод для визуальной индикации аварийного сигнала и аварийного отключения
  • Драйвер аварийного отключения и драйвер вывода сигналов тревоги для индикации аварийных состояний и аварийного отключения
  • Параллельное подключение генератора с компенсацией реактивного спада и компенсацией реактивного дифференциала
  • Компенсация падения линии
  • Интерфейс удаленной связи через CAN 2.0B
  • Десять защитных функций генератора.
Caterpillar Hydraulic Information System (HIS) - $39
Это оригинальный каталог запчастей, в котором представлены шланги и муфты, цилиндры и уплотнения, насосы и двигатели, уплотнения, клапаны.
Caterpillar Forklifts MCFA 2021 - $250
Caterpillar Forklift MCFA, MCFE 2019 - $195
Caterpillar Mitsubishi Forklift (MCFE or MCFA) 2017 - $65
Cat Lift Trucks - это электронный каталог, который содержит подробную информацию о запасных частях и принадлежностях, специальные инструкции, список запасных частей, каталоги запчастей и любую дополнительную информацию для гусеничных погрузчиков MCFA на рынке Латинской Америки. Руководство по запчастям содержит точную информацию о продукте и помогает выявить потенциальные проблемы и выполнить техническое обслуживание проблемных участков, а также информацию о сбоях оборудования. Интерфейс каталога прост и удобен, позволяет искать запчасти и аксессуары.
CAT Paving Compactor Full Models Electric Hydraulic Schematics EN 2022 - $250
Caterpillar delete DPF, ARD for C7S C9S C13 LEEC15 SDP - $775
с пошаговыми инструкциями и файлами Flash.
  • Flash Files DVD 01 - 04 (1).txt
    160 KB · Просмотры: 4
Цена изменена
CAT SIS 2.0 2021 + WEB (онлайн-подписка на 3 месяца) - $399
CAT Armored Face Conveyor Operation + Maintenance Manuals - $1390
CAT Scoop Operation + Maintenance Manuals - $555
Caterpillar Flash Files 2021 - $299
Caterpillar Flash Files 2020 - $99
Caterpillar Flash Files 2019 - $99
Caterpillar Flash Files 2004-2018 - $199
Caterpillar Technician Training - $99
Что внутри:
Технология ACERT для дорожных двигателей, Технология ACERT для дорожных двигателей большой мощности, Дизельные двигатели — семейство 3600, Электрика, Двигатель, Диагностика двигателя, Топливная система, HVAC, Гидравлика, Гидравлика машины, Трансмиссия, Программирование, Инструменты, Органы управления двигателем 3406E , Управление двигателем 3408E, 3412E, Электроника двигателя, Топливная система EUI, HEUI, HI300B Топливные системы, Внедорожники 773F (EED), 775F (DLS), Профессиональный грузовик, Трансмиссия для дорожных грузовиков.
Caterpillar Injector Trim Files 9000 files 2020 update $115
Caterpillar Electronic Technician ET 2019 - $69
Caterpillar Electronic Technician ET 2019 (only activation) - $45
Caterpillar Forklift MCFE 05.2023 - $299
Caterpillar Forklift MCFS 05.2023 - $255
Caterpillar Forklift MCFA 05.2023 - $299
Позиции более не активны
CAT FLS - DTC Map/OFF Module (подписка на 1 год) - $990
Создавайте подробные карты DTC в формате CSV, готовые для импорта в OLS. Создайте двоичный файл DTC OFF несколькими щелчками мыши.
CAT FLS Converter Tool - $599
Упростите преобразование файлов FLS в двоичный формат RAW и наоборот.
Легко конвертируйте модифицированные двоичные файлы обратно в FLS с контрольной суммой для беспроблемной прошивки с помощью ET. Вы также можете изменить описание файла FLS или номер детали.
Caterpillar Forklift MCFE 07.2023 - $299
Caterpillar Forklift MCFS 07.2023 - $255
Caterpillar Forklift MCFA 07.2023 - $299
Caterpillar ET Factory Password Generator 18 digits - $455
Caterpillar ET Factory Password Generator 10 digits (for Win 10) - $99
Caterpillar ET Factory Password Generator 10 digits (VMware) - $25
Caterpillar Electronic Technician ET 2023b - $125
Caterpillar Electronic Technician ET 2023b (only activation) - $99
Caterpillar ET Factory Password Generator 18 digits + 200 credits (with USB dongle) - $3590
CAT Electronic Technician ET 2024a (with keygen 1 PC locked) - $1150
CAT ET 2024a - $125
CAT ET 2024a (only activation) - $99
Caterpillar Service Information System (SIS)(with keygen) 2021 - $650
Caterpillar Forklift MCFE 04.2024 - $315
Caterpillar Forklift MCFA 04.2024 - $315
Caterpillar Forklift MCFS 04.2024 - $315
Caterpillar 426C Backhoe Loader Service Repair Manual - $99
Caterpillar Backhoe Loader Full Models Electric Hydraulic Schematics 1988-2021 - $199
Caterpillar Dealer Service Tools Catalog 2024 - $99
Caterpillar Forklift MCFE 07.2024 + Workshop Manual - $555
Caterpillar ET 2024b
Caterpillar ET Factory Password Generator 18 digits + 200 credits (with USB dongle) - $3425
Caterpillar ET Factory Password Generator 18 digits + 100 credits - $2181
Caterpillar Forklift MCFE 10.2024 + Workshop Manual - $555
Caterpillar Forklift MCFA 10.2024 - $315
Caterpillar Forklift MCFS 10.2024 - $315
CAT ET Factory Password 18 digits (just 1 time pass) - $95
CAT Electronic Technician ET 2025a (with keygen 1 PC locked) - $1150
CAT ET 2025a - $125
CAT ET 2025a (only activation) - $99
Caterpillar Wash Cleaner Trim Files 2024 - $650
93 Gb files.
50 tokens for CAT ET Password Generator 18 digits - $949
