CITROEN C3 распин катушки зажигания.
Valeri
Доброго дня всем, притащили на верёвке такое изделие, то ли троит то ли двоит не совсем понятно. Двигатель KFV 1.4 подозрение на модуль зажигания, выглядит вот так. 2.pngНарыл схемку, хотел подкинуть для проверки что то из отечественного автопрома, непонятно назначение одного вывода .01.jpg
Осциллограммы снимали? Вполне может на этом этапе и закончиться, поскольку при проблемах с модулем это будет видно хорошо. И даже схема может не пригодиться.
Оцилки снимал, с импульсами запуска всё хорошо, экспресс линейка то же показывает наличие вв, вот только конструктив двигателя не позволяет подобраться прямо к катушкам и сигнал с линейки с средних цилиндров как бы неоднозначно можно трактовать. На воздухе визуально видно различие по качеству искры на свечах. Сделаю удлинители, отпишусь по свободе. На этот авто хозяева уже слегка положили, уже не в одном сервисе побывал.
Лексия по каким цилиндрам показывает пропуски?
Если визуально и модуль на тех же цилиндрах не работает, может и модуль.
Вин дайте, дам схему. Если мне память не изменяет, то там 2 катушки 1-4 ,2-3
Отписываюсь по теме, замена модуля зажигания решила все проблемы. Всем спасибо!
