Форд Куга Деактивация MyKey
p.shirokov
Всем доброго дня.
Собственно вопрос - можно ли убрать ограничения ( скорости 140 км/ч, и громкости 14 пунктов, если только один ключ, и он не мастер?) Машина с организации и ключ в наличие один. В Форскан убрал все галки по MyKey, но все по прежнему, ограничения активны, и через меню "Сервис" нет вкладки MyKey, для деактивации.
В форскане через конфигурацию ipc галки снимали?
Да, конечно там четыре галки по MyKey, были активны/включены, естественно их сделал не активными, но все равно после записи есть ограничения, и на щитке 140 км/ч и по громкости 14 единиц.... Ключ один и тот не мастер...
Ну остаётся только сделать сброс блокам или аккум скинуть. Если не поможет то либо искать ucds либо покупать ещё один ключ, удалять и прописывать два.
Как вариант сбросить ключи и прописать заново если нет других решений...
Ещё если стоит сига с автозапуском то есть шанс что мастер лежит в машине.
Нет, машина организации, и там нет ничего....Сток. приехала в соседний сервис на ремонт АКПП... Вот до кучи решили и эти проблемы устранить.
Ну ещё вот так прокатывало на мустангах и линкольнах с майкей.
1. Запустите машину и подключитесь к ней с помощью FORScan.
2 Запустите тест PCM KOER (Тесты-> Клавиша PCM на самодиагностике запуска двигателя по требованию)
3. Дождитесь завершения теста
4. Снимите брелок с автомобиля в случае бесключевой системы (с кнопкой запуска двигателя). В случае стандартного блейд-ключа необходимо заблокировать транспондер (например, обернуть брелок фольгой).
5. Заглушите двигатель (выключите зажигание)
6. Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
7. Перейдите в меню MyKey на комбинации приборов и выполните команду Очистить MyKeys .
Отчитываюсь о попытке деактивации MyKey в автомобиле Форд Куга 2 (2017. г. 2.5)
Имея в наличие программу Форскан с расширенной лицензией, не смог найти в ней функции прописать дополнительные ключи/удалить старые. По информации, эту функцию перевели в онлайн, и теперь только к дилеру, или прибором позволяющим это. Попробовал также по аналогии с Мустангами и Линкольнами, тоже не прокатило. Так что на свежих авто есть свои некоторые особенности, требующие совсем другого подхода к решению проблем. За подсказки всем спасибо.
Есть вот такая программа но это платное решение PATS Writer
