Infinity Q60 (активный капот) ошибка b2691
p.shirokov
Собственно авто в шапке, год выпуска 2020, авто без ДТП, проезжая кольцо со скоростью 40 км/ч сработал активный капот, ошибка b2691.
Из источников в интернете - эта проблема вылезла при схожих обстоятельствах у многих "счастливых" владельцев Инфинити...
Есть считанный дамп с крашем и "чищенный" через известный сайт (но там в базе блок предыдущего поколения, но "краш" определил.
В файлах есть различия, но незначительные, всего пара байт. Обманки на пиропатроны установлены. Но владелец говорит, ошибка осталась. Может конечно она и удалится сканером, он после самостоятельной установки не приезжал, только общение по телефону. Но хотелось бы быть уверенным на 100 проц. что дамп чистый, или в нем есть не дочищенные ячейки.
  • infiniti Q60_98820-5CA0A_Bosch_0285013229_-_95128_crash.BIN
    16 KB · Просмотры: 6
  • Infiniti_Q60_98820-5CA0A_Bosch_0285013229_-_95128_clear.bin
    16 KB · Просмотры: 4
Приветствую, если такая проблема у многих счастливых обладателей данного авто, думаю должна быть TPI либо отзывная компания от дилера...
Супербы 2020 года тоже в один момент хлынули на ремонт из за скрипа заслонок в печном коробе, TPI ремонт в условиях сервиса, снять панель, смазать сервоприводы заслонок, собрать.
не правильно почищено, во всяком случае в вашем "чистом" gct находит краш..
в личку.
В том и дело, что дилер моментально слился по этому поводу. Я сам много читал в интернете по этим "капотам" и очень много иностранных сайтов , где описана подобная ситуация, большая часть совершенно без ДТП, вскрывается капот в движении, либо по неровной, если можно так сказать дороге, либо вообще на ровном месте, только пара случаев, где описано лёгкое столкновение (забор, ворота гаража) без повреждения авто. Сам делал подобный Лексус, там владелец догнал впереди идущую машину, и капот стрельнул. Так что дилер пока данный случай не признал гарантийным....
Поправьте если ошибаюсь, но не на этих авто глючит датчик столкновения с пешеходом, что в бампере переднем, там что то типа неудачной конструкции самого датчика который то ли от изменения крена, то ль от вибрации, откидывает капот
Возможно и такое, но информации по нему ноль... Поэтому и ответов/решений тоже нет, только ремонт за свой счёт.
В продолжение темы -
Даже после нескольких "чисток" дампа ошибка не пропала.... Диагностика навела на мысль, что этот злополучный модуль стоит отдельно от блока SRS
что и подтвердила инфjрмация с иностранного сайта по Q50, стоит он действительно отдельно, под щитком приборов примерно внизу торпедо.
Внешне один в одиy с блоком SRS, немного отличий внутри, и номер 25348-5СА0В (0285013237) епром 95640.
Дамп на всякий случай с ошибкой В2691.
Буду рад помощи в данном вопросе.
  • infiniti Q60_25348-5CA0B_Bosch_0285013237_-_95640_crash.BIN
    8 KB · Просмотры: 3
