FAQ FORScan
Viktor SV
GT-Team
2.4.6 beta, 2022-06-22
+ Функционал v2.3.48
+ Обновление базы прошивок
+ Поддержка перенаправления из функции Конфигурирования и программирования PCM "Обновление характеристик трансмиссии" (см. замечания к релизу v2.3.48), для программирования TRID как части прошивки PCM
+ Поддержка перенаправления из функции Конфигурирования и программирования PCM "Конфигурирование VID-блока", для программирования VID как части прошивки PCM
+ Новая опция программирования "Игнорировать контрольную сумму", которая позволяет игнорировать несовпадение контрольной суммы загруженного блока (т.е. если ECU после загрузки
блока возвращает контрольную сумму, которая не совпадает с контрольной суммой в файле прошивки для данного блока)
+ Поддержка обновления прошивок для DCU-101, SID-208 (Transit 2006МГ)
+ Встраивание TRID блока (текущего или загруженного с сервера Ford) в процесс обновления прошивки для модулей PCM последнего поколения с поддержкой FEPS
- ошибка: в некоторых случаях программа не просит включить зажигание перед программированием
- не работающая настройка "ISO15675=В приложении" для vLinker FS (требуется обновление прошивки vLinker FS до v2.2.86), которая делала невозможным восстановление прошивки для некоторых медленных модулей
(См Programming Guide, section "4.1. Troubleshooting: Firmware has not been uploaded", use case B)
* улучшен алгоритм определения обновлений прошивок
Приобрести расширенную лицензию или купить! Можно на официальном сайте по ссылке
А сканматик про никак не прикрутить к нему?
