Volkswagen Touareg 2007г нужна электросхема моторчика печки
Flursan
Volkswagen Touareg 2007г нужна электросхема моторчика печки. Не работает моторчик печки, подавал на нее питание, моторчик исправный. не приходит питание на штекер. Пожалуйста ребят у кого есть схема прошу помощи. прозванивал провода от резистора печки черные провода звонятся что на моторчике что на резисторе , значит управление оборотами идет по минусу. значит на моторчик красный (второй провод) должен приходит +12 постоянный , откуда он идет , преды смотрел целые везде.
Вам нужна ELSA Win. Там есть все схемы по VAG. Сегодня не на работе, помог бы скрином
Там на моторе постоянный плюс. Управление по минусу через электронный регулятор.
Дак и думать не надо )) По схеме так, плюс с преда на мотор идёт.
Пред сгоревший был, резистор печки в коротком замыкании, моторчик крутился туго из за этого резистор сгорел, и потом предохранитель. Разобрал резистор, поменять там два транзистора на IRF 3205 собрал все работает, единственное надо пробовать решить вопрос с моторчиком
