Ниссан Сирена 2012г замена эбу.
Статус
maybax
Автомобиль Ниссан Сирена 2012г. Японец, правый руль. Двигатель 2.0. Маркировка эбу nec002-029. BED308-000. Проц r4f7059ov. Родной эбу поломан, eeprom 25a320 уничтожена предыдущим мастером. Пин вытащил б/у эбу не привязывает. Нужна помощь сделать эбу новым или вручную положить синхру или immo off.
Без еепром заводится, работает очень плохо.
Прикладывайте считанные дампы, чтобы был конструктивный разговор
Прикрепил дампы.
  • 11VM0C_2KHKRVDA-20220704-173927.bin
    1.5 MB · Просмотры: 4
  • 1eeprom.bin
    4 KB · Просмотры: 2
Прикрепил дампы.
Укажите больше информации по авто; идентичность родного блока и донора, тип зажигания(ключ или кнопка"старт") ? Как вариант, если условия способствуют, можно выполнить иммо офф.
По надписи м на наклейке и плате и номеру прошивки и калибровка оригинал и донор полностью идентичны. Зажигание кнопка.
С кнопкой нельзя реализовать иммо офф, т .к. блок bsm не будет получать информацию от ecu и соответственно управлять зажиганием
Статус
