lexus rx400h, проблема с ABS, линейный клапан
Flursan
lexus rx400h 2007г, на панели горит вся герлянда связанная с АБС, не проходит обучение с линейным клапаном . коды ошибок ниже
C1345Не произведена настройка смещения электромагнитного клапана с линейной характеристикой
C1368Смещение электромагнитного клапана с линейной характеристикой
Программа teachstream, адаптер + J2534
все условия соблюдаю: стояночный тормоз включен,
селектор на положении P
зажигание включено
двигатель не работает
акб на подзарядке через лабораторник 13,4 В
температура холодная
единственное сомнение насчет ручника лампочка постоянно горит, не проверил, концевик не пойму где у него находится, он ножной,
говорят что у лексус-тойота данные мозги больная тема, но клиенту надо точно убедиться что дело в блоке.
Кто то сталкивался с подобным гибридом, отзовитесь.
Посидев с techstream понял что ножной ручник блок управление все таки видит, так что в этом направлении все нормально
Менять гидроблок. С LS460 долбался недавно, не мог линейный клапан откалибровать, в итоге заменили гидроблок
Что только не делали, долбались 2 дня, в итоге приняли решение менять, после замены калибровка прошла с первого раза
Ну вот, я тоже первый день занимаюсь, хотя до этого хозяин машины был у других ребят, тоже не могли сделать адаптацию, че то ему сказали типа перегревается остужали блок чем то, нужно типа надо пробовать зимой
Ребята, больше никто не сталкивался что ли?
Ку, на другом сто, при замене колодок, ребята сжали рабочие тормозные цилиндры газовыми ключами, после этого обучение не проходило, видать произошло смещение электромагнитного клапана с линейной характеристикой, поможет только замена АБС.
Если блок греется, купи заморозку в балоне, остуди и пробуй, зарядку обязательно подкинь.
Неужели эти блоки не ремонтируются, везде все облазил, все абс меняют и все
Машина и так подключена к зарядке 13,4 В, не китайский а нормальный зарядник. Когда адаптация идёт потребление по Амперам растёт это видно по заряднику, в шкале амперметра
А в чём собственно проблема заменить блок?
Ну вот он говорит, что суппорта у него примерно так и разжимали
Скорее всего замена только данного блока. Сегодня второй день попросил клиента поискать такую же машину. К счастью приехал его товарищ на такой же машине. У него при включенном зажигании блок управление абс молчит.
А на моей, та которая стоит в боксе когда зажигание включаешь постоянно жужжит моторчик абс, каждый раз подкачивает давление
Прежде чем сжимать суппорта нужно было провести процедуру сервисную. 100% дело в блоке! Удачи
Ну на, хозяин машины сам говорил при нем никогда диагностику не подключали чтобы перевести в сервисный режим блок абс, а сразу механически давили суппорта и все. А потом он уже у другого человека проводил адаптацию, пока у того ноутбук не умер
Пробовал даже скрепкой провести адаптацию, лампочка ABS моргает так же но результата нет
