Kia optima 2.0АТ 2013 ошибка p006A
Konstantin
Здравствуйте друзья не могу побороть ошибку p006a нужна подсказка или помощь в решении.проверено-опресовка, дад подкидывал новый, клапан pvc проверил исправый.
Описание ошибки .
Неисправный или поврежденный датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP).
Неисправный или загрязненный датчик массового или объемного расхода воздуха (MAF/VAF).
Также проблема может быть с датчиком температуры всасываемого воздуха (IAT) и барометрического давления (BARO).
Поврежденный или изношенный разъем одного из датчиков.
Поврежденная проводка.
Недостаточный вакуум в двигателе (утечки вакуума, особенно в воздуховоде впускной системы).
Ограниченное поступление воздуха (забитый или чрезмерно грязный фильтрующий элемент воздушного фильтра).
Проверьте противодавление на выхлопе
    Правильный совет!
А сколько разряжение на холостых? И какой расход воздуха на холостых?
У Вас табличный расход через МАФ не соответствует расчетным значениям по МАП, т.е. либо проблема в датчиках и герметичности впуска, либо наполнение цилиндров не соответствует расчетным
либо компрессия кончилась.
Давление на впуске на заглушенном и на запущенном ДВС какое?
Тут и будет весь ответ.
@Konstantin, Сейчас ошибка есть с такими параметрами?
Нет, ошибка не постоянная можно день ездить без проблем или два дня , обычно после простоя днем на жаре появляется. При появлении чека на динамику и работу ни как не влияет.
Вот в момент неисправности нужно смотреть этот список параметров.
Может МАП кажет погоду и блок выпадает в ошибку
Хорошо, какие предельные значения давления должны быть для этого автомобиля? Map новый оригинал установлен.
