Не заводится (нет связи ews и моторника)
Keihin
Притянули е39 рест, с проблемой незапуска. В блоке dde одна ошибка по иммо. Получается, ews ключ видит, т.к. стартер крутит, но не запускается. Для уверенности слил дамп с родного ews, залил в купленный на разборке, ничего не поменялось. Получается у ews и моторного нет синхры. Ладно бы не было связи только с dde, но Рейнгольд показал, что нет связи с половиной блоков, магнитола, приборка работают некорректно. Пробовал делать синхру инпой, не получается. Есть мысли вскрыть ЭБУ двигателя, может там проблема. У кого какие мысли? Заранее спасибо.
    2 MB · Просмотры: 30
    2.2 MB · Просмотры: 30
    2.1 MB · Просмотры: 30
У кого какие мысли?
Не к тому машину притянули...ей богу , блоки друг друга не видят, а вы за программатор дампы читать, откройте схемы и вперёд массаж проводки.
без приборки синхру не сделаешь , если она не корректно работает то возможно она связь по блокам и кладет
Про историю проблемы в курсе? Что там было? Утопленник, сварочные работы, переполюсовка, мойка, попытка репрога, АКБ сел, ДТП? Вряд ли просто так это произошло.
Если есть вебасто, проверь i-bus провод. Бывает вебасто блок коротит i-bus линию и блоки не выходят на связь. Просто отключить разьём с вебасто.
Хозяин ездит полгода на машине. Проблема вылезла не резко, а постепенно, машина через раз переставала запускаться, всё чаще и недавно совсем потухла. Со слов владельца, проблемы больше вылезали после дождя.
Возможно, когда то хорошо помыли авто на мойке, слишком хорошо. Проверьте все разъемы.
дамп EWS и моторного скинь и вечером заведешь
Вы были правы. Скинул фишку с вебасты, появилась связь со всеми блоками, но ews и dde не синхронизировались. После очередной попытки синхронизации, скинул все фишки с ЭБУ, поставил на место и машина завелась. Получается, dde нужно обесточить после синхры? Клемму скинуть например? На будущее интересно знать
