edc16u31 Security code not read
yirtsuhs
Доброго.
Авто сделал Ктагом, но всё же интересно , что это было -
Шкода супер 2006гв 2.0тд bss edc16u31 Security code not ready
Keccу не захотел отдавать даже id , пишет - Security code not ready ( по кану не помню сообщение) .
Но вот ещё заметил на шильдике блока написанно - 03G 906 016 GT
, а вася пишет - 03G 997 019 P ( и в ктаге тоже есть эти id ), и также присутствовала ошибка - не свойственная этому авто -
19527 - Бачок с присадкой для работы сажевого фильтра
P3071 - 000 - пуст - ЧЕК ВКЛ Момент неисправности:
Об/мин: 840 /min Крут.момент: 30.0 Nm Скорость: 89.0 km/h
(нет данных): 2.0Пробег:: 30 km (нет данных): 0.0,
    30.4 KB · Просмотры: 9
    543.3 KB · Просмотры: 10
Доброго.
Подцепить зарядное устройство и изменить скорость чтения на медленную, если это не поможет то отставить замок зажигания включённым на +-40 минут
Туарег на днях делал, тоже скорость чтения на мин + зарядку и все работает
На будущее - учту , но в двух словах можно - что поменяется после "+-40мин. зажигания " ? Спс.
А так - мне проще/быстрее было сделать в бдм.
Блок лочится после неудачного запроса на чтение , после 40 минут должен разблокироваться
Доброго вечера. Частенько происходит ошибка подбора ключа когда залезли в блок до вас. Не все понимают что id прошивок отличаются, льют всякую "каку". Обновляю одисом на сток и кесс начинает нормально читать. Ну или на стол и pcm 77 модуль, когда надо сохранить(посмотреть) что было.
Не смены скоростей не игры с питанием не прокатывают. после одиса все идеально
