Mazda 6 GH 2011г.в рест. 2.0л MZR плавает ХХ
Сергей_Екб
Ребзя, всем привет. Подскажите, почему могут плавать обороты хх при включении кондиционера. Если кондеу не включать, работает ровно, при включении вентилятора обороты стоят на месте, как только срабатывает муфта кондея обороты проседают до 500-400 на хх, при включении D вообще может заглохнуть. Авто после капиталки, дроссель отмыт, прокладки новые, подсосов нет. Или всё-таки сам компрессор виноват? Спасибо
Решил сам свою проблему, в общем дело было в не правильно установленном шкиве кв, из-за этого чудили углы зажигания, так же плавали обороты, двигатель под нагрузкой детонировал. Тест РХ не ругался н фазы, только на углы зажигания, и это навело на мысль. Как то так
