Skoda Octavia А7 проблема с вентилятором отопителя
Дядя Витя
Коллеги, моё почтение. Имеем данное авто, на нем стоит стандартная панель с крутилками (не климатроник) и кондиционером. Суть проблемы. Вентилятор работает только в положениях крутилки 0, 1, 4,5. Причём скорость вращения постоянная, но не максимальная. В положениях 2,3,6 не крутится словно выключен. Произведена постановка регулятора оборотов (ёжик что на самом вентилятор) он как я понял управляется по LIN шине. Грешил на потенциометр что в ручке стоит, заменил на новый, не помогло. ВАСЯ сказал что ошибок нет. По измерению параметров вижу команду на включение (в тех положениях где работает), ток потребление и напряжение на входе и на самом вентилятор. Адаптации не помогают (как я понял они относятся только к заслонкам печки). При тесте вентилятора печки, включает его в максималку. Кто сталкивался с таким, пните меня в нужом направлении...
