Subaru Tribeka 2007г.в стрелка тахометра не реагирует
Сергей_Екб
Ребзя, привет. Приехал авто с проблемой, стрелка тахометра не реагирует на обороты двигателя. По параметрам обороты отслеживаются как в моторнике, так и в акпп. Покурил инет, проблема известная, моторник нужно пропаять и проблема уйдет. разобрал моторник, подключаю к разъемам, и потихоньку начинаю надавливать на микросхемы. в одном месте при нажатии стрелка начинает работать, пропаял это место, но ни чего не поменялось, стрелка также не работает, только при нажатии на это место, подскажите может кто сталкивался с такой бедой и что нужно паять конкретно что бы не паять весь блок
    724.4 KB · Просмотры: 38
Проверяйте обвязку, может трещина в компонентах.
Реакции: MiNo
Может микру снять и залудить отдельно площадку и отдельно ножки, после феном посадить, как раз и под самой микрой обстановку глянутт
А я бы пропал бы все "тяжеловесные" компоненты и особенно бы обратил бы внимание на переходные отверстия. Надавил в одном месте, а проблема может быть в другом месте. Микроскоп в помощь.
