FAQ Нужна помощь по проверке сигналов KTAG!
leff
Всех приветствую!
Пару месяцев назад заказал с Алика Ктаг, но проверить его не было возможности. И тут привозят бош МЕ 7.01, подключаю по схеме из хелпа, нажимаю "читать" и фсё... вылезло окно "connection not established"(соединение не установлено). Теперь при загрузке Ksuite с подключенным Ктагом появляется это сообщение. Пробовал Кесс через тот же кабель, все работает! Хелп! Заранее спасибо!
Дополнение: На окне Ksuite при загрузке появилась надпись "searching software update on-line"(поиск обновлений программного обеспечения в режиме онлайн), то есть ктаг вообще не видит. Хотя лампочки на нем загораются при подключении.
без интернета попробуй запустить
Без интернета запускаю
тогда скорее всего косяк в железе
Да. В таком случае получается что железо сломалось.
Спасибо! Буду разбираться
Может интернет хапнул? Ktag какой?
попробуй флешку почистить может окислились контакты
Бл......!! Хз чё за .... ! Собираюсь домой, все подключено как и было, ничего не трогал,перед тем как все выключить, дай думаю попробую ещё раз подключится, и вуаля! Все работает, отдуплился!)) Завтра на всякий случай разберу, гляну.
Спасибо всем кто откликнулся!
