Проанализировать прошивку Range Rover Sport 2018г
orionservis
Заказал прошивку у калибровщика,тюн. На этой прошивке тачка дергается,даже на паркинге обороты набираются медленно и рывками,ужасный запах с выхлопа,ошибка p064f-00 обнаружена несанкционированная калибровка/программное обеспечение. Калибровщик говорит 100% с железом что то,на стоке все работает идеально,никаких посторонних звуков,машина тянет,коробка листает. И еще одна особенность на тюне приборка показывает что зажигание включено,хотя мотор работает и этого сообщения быть не должно.Помогите пожалуйста.
  • TC1793_10SW0285981525Y363-20220722-071006.bin
    4 MB · Просмотры: 16
  • Land Rover Range Rover 3.0 TDV6 Bosch EDC17CP55 10SW0285981525Y363 TUN V MAX.bin
Выкинуть и забыть... Тут все сделано "безграмотно", особенно карты ограничения моментной модели что и вызывает некорректное поведение ЭБУ в виде
Сам мощностной тюн даже не сделан по минимуму в тех картах которые дают эффект, Ваш калибровщик если и делает дизельный тюнинг то на авто из прошлого столетия
[13:38, 12.08.2022] Артём Калибровщик: Здравствуйте
[13:38, 12.08.2022] Артём Калибровщик: Что это?
[13:41, 12.08.2022] Maks Mezentcev: На ренжа прошивку делали
[13:41, 12.08.2022] Maks Mezentcev: Сбросили адаптации на стоке
[13:43, 12.08.2022] Maks Mezentcev: А ошибка активная сейчас висит,тачка дёргается и воняет ужасно.
[13:44, 12.08.2022] Артём Калибровщик: Чек горит?
[13:45, 12.08.2022] Артём Калибровщик: От мониторинга изменений чек не загорается
[13:45, 12.08.2022] Артём Калибровщик: И тем более дергаться и вонять не будет
[13:45, 12.08.2022] Артём Калибровщик: Что именно делали ?
[13:50, 12.08.2022] Maks Mezentcev: Адаптации тсм и псм скинул.
[13:51, 12.08.2022] Maks Mezentcev: Самообучение
[13:51, 12.08.2022] Maks Mezentcev: Чек не горит
[13:52, 12.08.2022] Maks Mezentcev: Восклицательный знак только и требуется сервис.
[13:53, 12.08.2022] Артём Калибровщик: Сервис это не по прошивке
[13:53, 12.08.2022] Артём Калибровщик: Чек не будет гореть из-за мониторинга изменения софта
[13:54, 12.08.2022] Артём Калибровщик: Если воеяет, то смотрите адаптации и стехиометрию смеси
[13:54, 12.08.2022] Maks Mezentcev: Он и не горит
[13:54, 12.08.2022] Артём Калибровщик: Я чем могу помочь?
[13:54, 12.08.2022] Maks Mezentcev: На стоке все идеально
[14:00, 12.08.2022] Артём Калибровщик: Пришлите ка оба файла.
Тюн и сток.
[14:07, 12.08.2022] Maks Mezentcev: Отправлено
[14:11, 12.08.2022] Артём Калибровщик: Все там в порядке.
20% к крутящему моменту
22% лимит
10% воздух
5% топливо и 7% лимит.
Все как обычно.
Если воняем топливом, значит этой машине тюн не нужен и она его не держит.
[14:23, 12.08.2022] Maks Mezentcev: На холостом ходу воняет. А на стоке норм. При нажатии на газ в режиме парковки очень долго набирает обороты до 3000, а потом резкий скачек до 5000.
[14:24, 12.08.2022] Артём Калибровщик: Скачек говорит о том, что топливная система не справляется с +5%
В файле все хорошо.
Решение проверено годами
[14:25, 12.08.2022] Maks Mezentcev: Сколькими годами?
[14:26, 12.08.2022] Артём Калибровщик: Около 70 автомобилей прошито этим решением.
Увеличены эти карты .
[14:28, 12.08.2022] Maks Mezentcev: То есть вы хотите сказать что неисправно железо?
[14:28, 12.08.2022] Артём Калибровщик: Уверен в этом.
[14:28, 12.08.2022] Артём Калибровщик: Если не держит тюн, есть механическое обьяснение этому
[14:29, 12.08.2022] Артём Калибровщик: Можно сделать меньше, но со временем результат будет тот же
[14:36, 12.08.2022] Maks Mezentcev: Так машина исправна,не дымит,не троит. Я понимаю если бы при разгоне бы только проявлялось,а на месте то почему? Три года работаю диагностом по дизельным мерсам ,фордам,ивекам. И уже даже на слух понятно когда топливка неисправна. Тут мотор шепчет,на стоке тянет отлично.
[14:38, 12.08.2022] Артём Калибровщик: Я могу сделать меньше, но там есть проблемы. Я даже спорить не буду, я проходил многократно эти вещи
Судя по переписке, нихрена он исправлять не будет, проще забыть и заказать у того кто действительно понимает.
Вот эта переписка выложенная говорит про калибровщика в сто раз больше чем все его 70 машин прошитых)))
Заказал прошивку у старого доброго калибровщика(не выходил на связь долго,поэтому пользовался услугами этого),тачка полетела,директор доволен(его авто).
Хотя у Артема я заказал уже не мало прошивок,все хорошо и техподдержка норм. Так что думаю просто не все, всё умеют. Осадок остался в виду потраченного времени,плюс покупка диллерского сканера для ренжа. А ренж у нас один,грузовыми занимаемся))
По той переписки что вы скинули я бы не сказал что тех поддержка норм, Он был уверен что неисправность в железе, бедные предыдущие 70 ренжей(
мне кажется он делал ренджи до 17го года))
Если он даже начинающий калибровщик! То он не возьмется за машину в которой не уверен. А этот товарищи не чего не боится, лишь бы бабла срубить )))
Все решения по хорошему тюнингу и улыбку от клиента! В Стол заказов, гарантия 100 процентов. Все калибровщики проверенные временем.
ну и как все начиналось))
[09:14, 22.07.2022] Maks Mezentcev: Здравствуйте,работаете?
[09:16, 22.07.2022] Артём Калибровщик: Здравствуйте
[09:17, 22.07.2022] Артём Калибровщик: Да
[09:18, 22.07.2022] Maks Mezentcev: Рендж Ровер спорт 2018 248 л.с., edc17cp55, хороший тюн надо
[09:18, 22.07.2022] Maks Mezentcev: Лошадей на 350
[09:19, 22.07.2022] Артём Калибровщик: Решения есть.
Стоимость 5000₽
[09:19, 22.07.2022] Maks Mezentcev: Сколько лошадок будет?
[09:20, 22.07.2022] Артём Калибровщик: 20%+ к моменту
Вы же понимаете, что дизель едет от момента, а бензин от лс
[09:21, 22.07.2022] Maks Mezentcev: Ага
[09:23, 22.07.2022] Maks Mezentcev: Я к тому что это задушенный рендж, у него по заводу есть 300 сил такая же модель с этим же мотором, и тот софт тоже тюнят. Машина директора хотелось бы по красоте сделать.
[09:31, 22.07.2022] Артём Калибровщик: Поедет лучше естественно
[09:36, 22.07.2022] Maks Mezentcev: Ща скину файл
[09:42, 22.07.2022] Maks Mezentcev: А ограничения скорости можно снять?
[09:42, 22.07.2022] Артём Калибровщик: Нужно в файле смотреть
[09:43, 22.07.2022] Maks Mezentcev: Отправил
[09:43, 22.07.2022] Maks Mezentcev: Если можно снимите
[09:43, 22.07.2022] Артём Калибровщик: Хорошо, посмотрю и напишу
[10:56, 22.07.2022] Артём Калибровщик: 5000₽ софт
Посмотрел, 20% к мощности добавлю. Оплачивайте, пришлю файл по готовности
[11:02, 22.07.2022] Maks Mezentcev: Скорость не снять?
[11:02, 22.07.2022] Артём Калибровщик: Там 225 больше и не нужно
[11:03, 22.07.2022] Maks Mezentcev: Нужно
[11:03, 22.07.2022] Артём Калибровщик: Сделаю максимум возможное
[11:04, 22.07.2022] Maks Mezentcev: Спасибо,ща отправим
[11:06, 22.07.2022] Maks Mezentcev: Перевод ушел
[11:25, 22.07.2022] Артём Калибровщик: Файл в почте
[12:11, 22.07.2022] Maks Mezentcev: Чёт перестал рендж вообще ехать
[12:13, 22.07.2022] Артём Калибровщик: 20% к мощности там.
Адаптации расходомера скиньте и проведите на тюне.
Решение проверено, будет хорошо ехать
[12:14, 22.07.2022] Maks Mezentcev: Чем бы скинуть то их))
[12:15, 22.07.2022] Артём Калибровщик: Адаптации кпп делайте, естественно коробка момент запомнила стоковый сейчас +20
[12:15, 22.07.2022] Артём Калибровщик: Либо кататься 500-700 км
[12:15, 22.07.2022] Артём Калибровщик: Скидывать необходимо на стоке
[12:16, 22.07.2022] Артём Калибровщик: Это Рэнж, там очень много мониторингов
[12:16, 22.07.2022] Maks Mezentcev: Понял
Пришлось же еще купить VCX SE DOIP и JLR Pathfinder активировать за денежки,чтоб адаптации сбросить
