BMW F20 1.6 2011 клонировать эбу MEVD17.2.5
Дядя Витя
Коллеги, моё вам почтение.
Имеем 1серию боварца в кузове F20 2011 год турбо мотор 1.6. Бензин.
Задача, сделать клон с моторник, но ввиду малого опыта, в дурной голове встал вопрос, а не имеет ли это блок привязку к железу? Кто делал подобное поделитесь опытом, что да как и вообще возможно. Пока не шью, а собираю информацию.
P. S. Изначально проблема в отсутвии минуса на насос ОЖ для турбины. Пробежался по плате сверху, понял что её нужно отрывать от железки, а там есть возможность оторвать плату без проца, вот и задался вопросом клона, на всякий случай.
    123.2 KB · Просмотры: 67
    104.1 KB · Просмотры: 76
Привет бош номер напишите.
71 модулем читаете Флэш и еепром, и записываете в новый со снятой галкой оптимизация записи
Вот
    84.3 KB · Просмотры: 26
Информация такая по MEVD17.2.5. Клон можно сделать с помощью ktag и как вариант 71 модулем при снятии галочки пропуска служебных областей
  • FULLMODE_TRICORE_BMW_MEVD17.2.5.pdf
    335.9 KB · Просмотры: 25
  • TRICORE_BMW_MEVD17.2_HW3_1797_INTFLASH.pdf
    523.6 KB · Просмотры: 26
Спасибо откликнувшимся, фул снял, буду плату поднимать, если что то вырву, тогда искать донора, задача починить управление насосом
