Passat B6 стеклоподъемники и электрозамки
sashakr3
Помогите пожалуйста. Есиь пассат б6 2006 года. Проблема со стеклоподъемниками и центральным замком, уже не знаю где где искать.
Водительская дверь работает стеклоподъемник наоборот, центральный замок работает.
Пассажирская дверь работает стеклоподъемник нормально, не работает центральный замок.
Задние двери не работает ничего.
Проводка проверена, лаунч не видит задние двери вообще. В 19 блоке не прописываются задние двери.
Возможно проблема с блоками дверей, потому что переставлялись внутренности англичанки, подскажите пожалуйста.
Прилогаю информацию
Чёрный блок с двери пассажира
Ошибки в двери водителя
Фото моторчика с задней двери левой
    861.8 KB · Просмотры: 9
    3.9 MB · Просмотры: 12
    1.8 MB · Просмотры: 10
    3.6 MB · Просмотры: 7
    956 KB · Просмотры: 5
    1.8 MB · Просмотры: 7
За стекло подъёмники сразу сказать сложно. А ЦЗ, разве там не такой как на гольфе или ибицах, у которых проблемы с микриками на плате замков дверей? Крайний раз была сеат ибица, так там все 4 замка пришлось чинить. И Вася в этом плане мне кажется получше будет, а там как говорится кто на что учился))
Если задние двери не на связи значит нет либо питания на блоки либо Кан и лин - точно не помню но на Б6 вроде задние дверные блоки с передними общаются по лин
Задние блоки связаны с передними через Lin.
Проверяйте питание!
8-пин - Lin
9-пин - +
20 -пин +
19-пин -
Это для J388
Кан там был но до 2006 года, с мая 2006 там Lin. Год вы не указали !
11 Can H
12 Can L
@Samtron, там переставлялись двери, возможно там по заводу как, а блоки лин стоят
@Samtron, есть там питание все плюсы и минусы как вы указали, не понятно с шиной данных, там Кан или лин
Какой год авто? И с какого года авто поставили двери?
@Samtron, авто 2006 года, от пассата англичанки, но это делали до покупки клиента машины, это с его слов
    861.8 KB · Просмотры: 10
Ну не видно дату в кружке!
Получается март 2006 этот блок кановый! Теперь посмотрите приходит ли Кан на этот блок . Вот вам схема
    5.4 MB · Просмотры: 13
@Samtron, спасибо буду сейчас смотреть, если что можно к вам в личку писать ?
