Удаленная установка Detroit Diesel Diagnostic Link DDDL, DDDE, Backdoor, DDEC, Manuals, EPC, Checksum Updater
Detroit Diesel Diagnostic Link (Level 10 10 10) with Troubleshooting / Programming
DDDL 8.16 (with keygen locked 1 PC) - $1350
DDDL 8.16 - $150
DDDL 8.16 (only activation) - $120
DDDL 8.09 - $99
Программа для диагностики и прошивки двигателей Detroit Diesel
Magic Tuner Flash Tool 2.1 - $465
Magic Tuner Flash Tool - $89
Данной утилитой можно прошить ЭБУ через диагностический разъем так, чтобы не снимать ЭБУ, не вскрывать, а просто прошить их бинарником (*.bin) с помощью любого переходника, например, Nexiq.
Работает на:
  • Detroit MCM (EPA7, EPA10, GHG14, GHG17), ACM (EPA7, EPA10, GHG14, GHG17)
  • Maxxforce (EDC17, EDC7, EIM7, S3V8, S4I6, S4I6Special, NECM2, IDM2, S8V8)
  • Paccar
  • Caterpillar CAT AG
Detroit DD15 DPF, EGR, SCR Performance Tuning Files - $165
Файлы для удаления параметров, МКПП. Для этой работы есть 3 файла. Эти удаления относятся к объектам с 2010 по 2013 год.
Detroit DD13 DPF, EGR, SCR Performance Tuning Files - $165
Detroit DDEC IV - V Tuning files - $165
Detroit DD15/S60 DPF EGR SCR Delete files - $165
Detroit Calibration Files - $99
Сборник файлов калибровки.
Detroit Diesel Calibration Tool DDCT 4.5 - $75
DDC Cal Tool предоставляет программируемый программный интерфейс для электронного модуля управления (ECM) в двигателе. Используя DDC Cal Tool, вы можете:
  • Просматривайте и редактируйте параметры управления в ECM, чтобы оптимизировать логику управления.
  • Просматривайте переменные контрольно-измерительных приборов, такие как частота вращения или температура и давление жидкости, при работающем двигателе.
Detroit Diesel Reprogramming System DDRS 7.11 - 75$
Система перепрограммирования Detroit Diesel DDRS – это диагностическая программа, предназначенная для планирования работы двигателей Detroit Diesel. Он содержит все операции диагностики и программирования для всех дизельных двигателей Detroit Diesel. Основная его особенность в том, что приложение представляет собой электронный инструмент для обслуживания двигателей семейства EPA07, EPA10, GHG14, оснащенных двигателями (S-60, MBE4000, MBE900, DD13, DD15, DD16).
Detroit Diesel Drumroll Engineering DDDE - $39
Detroit Diesel Drumroll Engineering (DDDE) - это диагностическое программное обеспечение, которое включает:
  • Просмотр информации о подключенных компьютерах
  • Выполнение стандартных операций DTC
  • Выполнение стандартных и расширенных методов устранения неполадок
  • Считывание значений переменных в реальном времени и их графическое отображение
  • Настраивать и управлять настройками
  • Выполнение сервисных процедур.
Detroit Backdoor - $75
Это нужно для разблокировки всех параметров.
Detroit DDEC Reports - $35
DDEC Reports - это приложение для управления автопарком, которое включает поддержку контроллеров двигателей Detroit: DDEC 3-5 ECU, VCU, CPC2, CPC02T, CPC04T, CPC302T и CPC501T.
Detroit Diesel 60 Series Service Manual - $65
Detroit Diesel ECU Checksum Updater - $207
Это инструмент, который обновляет контрольную сумму файлов спецификаций ЭБУ, когда мы их изменяем. Когда вы изменяете файл, вам просто нужно перетащить его в приложение и все. В противном случае DDDL выдаст вам ошибку.
Detroit Diesel MBE 4000 EPC Spare Parts catalog - $102
MBE 900 с электронной системой управления двигателем предлагается как в четырех-, так и в шестицилиндровых моделях, 904 и 906. Он идеально подходит для использования во многих грузовых автомобилях средней грузоподъемности, в том числе в сфере общественного питания, напитков, буксировки, транспортных средств для отдыха и мусора, общая доставка, пожарная и аварийная службы, коммунальные услуги, свалка, транзитный автобус и школьный автобус. MBE 900 с электронной системой управления двигателем предлагается как в четырех-, так и в шестицилиндровых моделях, 904 и 906. Он идеально подходит для использования во многих грузовых автомобилях средней грузоподъемности, в том числе в сфере общественного питания, напитков, буксировки, транспортных средств для отдыха и мусора, общая доставка, пожарная и аварийная службы, коммунальные услуги, свалка, транзитный автобус и школьный автобус.
Detroit Diesel Power Service Literature Off-Highway - $85
Detroit Diesel Wiring Diagrams - $117
Detroit Diesel All Series Service Manual - $185
Detroit Full Set Shop Manual - $225
Содержит: руководство по ремонту, руководство по ремонту, электрическую схему, бюллетени по обслуживанию, каталог запчастей
DDDL 8.16 SP4 (with keygen locked 1 PC) - $1350
DDDL 8.16 SP4 - $150
Detroit Diesel Diagnostic Link DDDL 8.17 Full (Level 10 10 10) with Troubleshooting / Programming (with keygen locked 1 PC) - $1550
Detroit Diesel Diagnostic Link DDDL 8.17 2022 (Level 10 10 10) with Troubleshooting / Programming - $150
Detroit Diesel Diagnostic Link DDDL 8.17 (only activation) - $120
Detroit Diesel Diagnostic Link DDDL 8.13 SP3 (Level 10-10-10) MAX Edition + Backdoor - $135
Этот комплект DDDL позволяет увеличить значение одометра. Это можно сделать только на тех версиях ПО СПК, где есть возможность увеличить одометр штатным способом (т.е. доступно меню "Действия - Установить одометр")
Detroit Diesel Diagnostic Link DDDL 8.18 Full (Level 10 10 10) +Troubleshooting / Programming (with keygen locked 1 PC) - $1199
Detroit Diesel Diagnostic Link DDDL 8.18 2023 (Level 10 10 10) + 06.2023 Troubleshooting / Programming - $135
Detroit Diesel Diagnostic Link DDDL 8.18 (only activation) - $99
Detroit DDEC Reports 9.03 - $115
Detroit DDEC Reports 9.01 - $35
Detroit Diesel Diagnostic Link DDDL 8.19 Full (Level 10 10 10) +Troubleshooting / Programming (with keygen locked 1 PC) - $1379
Detroit Diesel Diagnostic Link DDDL 8.19 2024 (Level 10 10 10) + 06.2023 Troubleshooting / Programming - $135
Detroit Diesel Diagnostic Link DDDL 8.19 (only activation) - $99
Magic Tuner Flash Tool 3.0 (for Detroit, Maxxforce, Paccar, Caterpillar) - $145
Magic Tuner Flash Tool 2.1 (for Detroit, Maxxforce, Paccar, Caterpillar) (with keygen locked for 1 PC) - $465
Magic Tuner Flash Tool 2.1 (for Detroit, Maxxforce, Paccar, Caterpillar) - $115
Detroit Diesel Diagnostic Link DDDL 8.20 Full (Level 10 10 10) +Troubleshooting / Programming (with keygen locked 1 PC) - $1379
Detroit Diesel Diagnostic Link DDDL 8.20 2024 (Level 10 10 10) + 06.2023 Troubleshooting / Programming - $135
Detroit Diesel Diagnostic Link DDDL 8.20 (only activation) - $99
Detroit DD15 EPA13 Delete files for Magic Tuner - $155
Detroit DD15 EPA10 Delete files for Magic Tuner - $245
Добавлен
Detroit Diesel Diagnostic Link DDDL 6.5 - $50
Detroit Diesel Diagnostic Link DDDL 8.21 Full (Level 10 10 10) +Troubleshooting / Programming (with keygen locked 1 PC) $1379
Magic Tuner Flash Tool 3.0 - $135
Не актуальные позиции:
Добавлено Detroit Diesel ECU Checksum Updater 1.5 - $1639
Magic Tuner Flash Pro - $299
Включено: Magic Tuner Flash Tool v1, v2.1, v2.2, Developer Tool v3, Pro Tool
Detroit Diesel ECU Checksum Updater 1.5 - $1915
Detroit Diesel Firmware-Dataset Export-Import Tool for DDDL - $1599
This tool allows you to move datasets and firmware from a PC with a licensed version of DDDL to a machine running the cracked version.
