Завалил MPC5517 Freescale
man216
Есть два одинаковый блока, один родной и другой с донора.
Значит есть один блок, т.е. 1-й рабочий, с донора, но при подключении к авто нет разрешения на старт.
И есть 2-й блок, родной, который не выходит на связь по диагнозе и соотв. за то что он отвечает в авто не работает тоже.
С помощью VVDI Prog выбрал Motorola MPC5517 (так там нет NXP/Freescale) подпаялся согластно инструкции прогера внутрисхемно к блоку (процу) который с донора, вычитал дамп 1536 Кб (PFLASH) и вычитал SHADOW, сохранил. прочитал раз 4 и все сохранил и все вычитаные дампы сверил в Хексе, все одинаково.
Потом взял родной блок и точно так вычитал дамп раза 3 и тоже сохранил 1536 Кб (PFLASH) и вычитал SHADOW, сохранил.
В Хексе сравнил дампы донора и родного, даа, есть разница в прошивке.
Залил в блок донора дамп с родного блока, подцепил на авто но поведение авто точно так как и с родным блоком. Сливал и заливал дымпы без подключения блока питания 12 Вольт к прибору VVDI Prog.
Потом решил вернуть сохраненный дамп донора обратно.
Без чтения и без блока питания 12 Вольт начал сразу Запись. В результате на 8% записи ПО прогера выдает ошибку, т.е. : Ошибка.
Так попробовал записать повторно, все точно так же до 8% типа пишет и дальше бац и выкидавает Ошибка.
Дальше решил прочитать дамп PFLASH, а он уже и не читает, пишет мне типа проверте USB, то опять Ошибка, то устройство не инициализировано. Ану думаю прочитаю SHADOW, а SHADOW читает без проблем, опять раза 3 прочитал, но PFLASH не хотет.
Дай думаю подцеплюсь к родному блоку может там тоже уже не читает, но нет, с родного блока (проца) все читает на отлично. Записывать родной блок уже не рискнул.
Как поднять проц? чем поднять? или уже все?
Версия ПО VVDI Prog 5.1.9 т..е. самая новая, за 2 года впервые столкнулся.
Попробовал еще раз и он дал записаться, но после записи и так не лает прочитаться, ни Флеш ни Шадов.
    240.4 KB · Просмотры: 81
    276 KB · Просмотры: 83
    324.2 KB · Просмотры: 70
    319.6 KB · Просмотры: 76
Стереть попробуй и пролить потом
Пробовал удалять, удаляет по через раз, дал записаться, после записи проверку не проходит и не читается.
Может другой прогер взять, но который.
