Пежо 307, me7. 4.4 слетела синхра...
  • Автор темы aleks-sto
  • Дата начала
A
aleks-sto
Нет запуска, бси ключ видит, моторный заблокирован в ожидании сообщения от бси, кто может поправить под привязку или иммо оф. Есть дампы без иммо только на ручную кпп а на машине автомат. Заранее благодарю.
  • пежо_ме744_2003год.rar
    800.9 KB · Просмотры: 6
Пин: AATJ
Пробуйте за синхрить
Сделайте программную замену бси, у вас там мусор в епроме, замена все восстановит и в будущем не допускайте глубокой просадки напряжения
Я пин знаю AAТJ..., разве не нужно готовить блок под привязку?
Нет, при программном замене бси, РР2000 спросит новый блок управления двс или нет, жмём нет, он молча делает с ним синхру и все
Так бси не заблокирован и ключ видит..., моторный заблокирован. Ещё смущает что подрулевой не видит ключ...
Явный признак мусора в бси это вместо вин номера авто, считвается непонятный набор символов
Как бси видит ключ, если его не видит подрулевой, антенна в подрулевой, и определения ключа, это роль подрулевого
Вин код в бси в явном виде, пишет ключ номер 1 опознан...
Единственное, после того как вы настроит синхру, телекодируйте бси согласно комплектации авто, иначе может что то не работать на борту
До вас кто то смотрел авто, как все произошло со слов клиента?
Вот скрины...
    142.2 KB · Просмотры: 22
    113.4 KB · Просмотры: 22
    132.6 KB · Просмотры: 19
    126.9 KB · Просмотры: 22
Моторный на связи, клиент поставил в гараж, утром не завелась..., акум новый.
Странно то что я вижу по фото что ЕСМ не блокирован, а значит иммо даёт запуск
Виноват, на первом фото не рассмотрел.
Писал файл иммо оф...,заводтся работает все нормально только кпп стает в моторном ручная..., а тут автомат, ну и понятно что работает неадекватно. Изменить комплектацию в моторном не получается.
В моторник даёт ошибки удалять?
Есть диагбокс и рр2000, в моторном ошибки удаляются...
