Ресет BCM Nissan Juke 2012
Autolecar
Заблокирован
Доброго времени суток!
Nissan Juke 2012 ключ- смарт, без слота.Машинка поступила без BCM.В процессе блуждений по сервисам(в другом регионе) притащили с утерянным BCM.Вернее без платы.Корпус есть.Облегчило задачу по получению pin code.Ну и приобретению соответствующего по номеру BCM.Б/У.
В первой строке нашёл расположение повторяющегося три раза пин кода.Вопрос- Достаточно ли вбить свой родной пин для привязки ключей и синхры?Если нет, как можно ресетнуть либо почистить дамп под привязку?Ключ есть один родной один новый.Новый правда почему то читается в ключнике закрытый.7952.
Защёлка в разблокированном состоянии.Нажатие на кнопку старт стоп -ноль эмоций.На щитке ничего вообще не отображается и не мигает.
С донора дамп EEPROM L76 читал как ST93C76.
Второй дамп поменял на пин высчитанный по номеру BCM родного.
  • BCM_EEP_93L76_DONOR.BIN
    1 KB · Просмотры: 4
  • BCM_EEP_93L76_DONOR_PIN_6496.bin
    1 KB · Просмотры: 4
Всех приветствую.
С BCM разобрался. Привязал ключ и поставил эмулятор защёлки. Зажигание включается, стартует.Но не заводится.
Кто поможет с синхрой или обнулением EEPROM моторного?
Прилагаю дамп моторного eeprom и BCM с привязанным ключом.
  • ECU_EEP_95320_ORI.BIN
    4 KB · Просмотры: 3
  • BCM_EEP_93L76_DONOR_1Key_Ok.BIN
    1 KB · Просмотры: 4
Ключи прописали - синхра в моторник должна была автоматом залететь.
Неа.На других ниссанах так прокатывало. Здесь кнопка и без слота. Есть отдельный пункт- замена моторного.И в скобках рядом написано что ЭБУ бу.
Вообще три пункта по заменам. Моторного, BCM и защёлки.
У пункта BCM не было надписи в скобках.У остальных - да
Ключ вязал с защёлкой в открытом состоянии. Эмуль по умолчанию в LOCK состоянии.
Моторник привязал. Не через прописку ключей. Опция в лаунче ещё была.Попробовал через неё. Красная машинка погасла)
Отдал.Тему можно закрыть.
