Renault master 2.5 2003 год нет связи с эбу
Xstyle
Притащили Рено мастер 2.5 дизель, авто не заводится при включеном зажигании горит лампа иммобилайзера.
ЭБУ не выходит на диагностику, остальные блоки на связь выходят но прочитать ошибки не могу, в параметрах только информация о блоке остальные параметры пишет не поддерживается автомобилем.
В ЭБУ установлен эмулятор иммо по поведению светодиода работает правильно, в 95р08 дамп подправлен правильно.
Пробовал подключать ЭБУ на столе по этой схеме на диагностику не вышел.
Со слов клиента до установки эмулятора авто через раз выходило на диагностику, после установки вообще перестало подключатся...
    211.7 KB · Просмотры: 27
Ну если ЭБУ на столе не выходит на связь, значит его необходимо поменять, тем более я так понимаю в него уже лазили. И будет лучше всего если все сделать как положено, безо всяких эмуляторов. Если нужна какая помощь, обращайтесь.
