Донгл PCM, Piasini
maxidrom43
Здравствуйте.
Интересует вопрос меня, если отставлять донглы в усб портах и опорное напряжение 5в при выключенном компуктере не пропадает, стоит ли переживать что донглы выйдут из строя, потому что всегда под напряжением?
Нужно выдергивать сетевой кабель из бп на период пока не пользуешься пк или это мои заморочки.
Прошу помочь в вопросе) Спасибо.
Здравствуйте.
Добрый вечер, ничего страшного не произойдет, у Олега с 14 года донгл работает ( к отломам не относится) Но если хочется то можно просто отключить быстрый старт или в биосе найти отключение портов usb
Спасибо) понял!
да там нет опорного напряжения. питание 5v, но это при запущеном пк. с этими донглами х.з. а вот с флешками могут быть приколы, если не извлечь - от потери данных, до потери загрузки сисемы!
но тут, как говорится, лучше перебздеть и заказать у китайцев юсби доктор, детектор, тестер. самому убедится типо
