Акция! GT-Box - Универсальный адаптер
Акционное предложение, действует ограниченное количество дней!
Статус
MusicRabbit
Модератор
Это универсальное устройство которое позволяет подключаться к ЭБУ на столе. GT-Box обладает хорошими преимуществами перед аналогичными устройствами своей универсальность и поддержкой всех популярных загрузчиков.
Данный GT-Box позволяет использовать J2534-совместимый адаптер в качестве устройства практически любого загрузчика как отдельно, так и в паре с ПАК загрузчиком Combiloader (при необходимости выбора данного загрузчика). Для удобства подключения к блокам ЭБУ двигателя, SRS и др. блоков можно использовать как штатные кабели для загрузчика ScanMaserCAN (он же "Тульский"), так и кабели от KTAG и Chiploader. При необходимости можно использовать dupont кабели от Arduino или же смастерить самим дополнительные кабели в соответствии с выбранной распиновкой испольуемого выхода GT-Box. Им можно работать с такими загрузчиками как: Chiploader, Combiloader, PCMFlash (включая 53, 71 пакеты), MDFlasher, AlexFlasher, BitBox и многие другие...
Технические характеристики:​
  1. Напряжение питания: 10-17 В, типовое 12В
  2. Максимальный (пиковый) ток / Номинальный ток: 9А / 3А
  3. Релейная защита от смены полярности питания («переплюсовки»)
  4. Отдельное управление питанием каждым разъемом с отдельной световой индикацией
  5. Возможность автоматического управления питанием с подачей напряжения на все разъемы одновременно (кроме ODB)
  6. Полная совместимость с Chipsoft breakout box. Распиновка разъема DB-9 и «гребенки» аналогична
  7. Полная совместимость с PowerBox for PcmFlasher по распиновки разъемов
  8. Совместно с кабелем KTAG полностью заменяет Универсальный кабель для Combiloader
  9. Коммутация сигналов GPT для работы PCM-Flasher и Combiloader совместно с адаптерами Dialink и Scanmatik 2
  10. Терминирующий резистор на 120 Ом с возможностью отключения
Функционал каждого разъема подписан на шелкографии платы:​
  • 6 DIP-переключателей в центре для изменения конфигурации платы
  • ODB Power в нажатом состоянии подает на 16 пин разъема обд +12В. Нужен для работы с комбилоадером и диалинком. При использовании ГПТ, согласно справки к Combiloader, питание, в некоторых случаях, нужно отключать
  • GPT Select в нажатом состоянии выход GPT1 подключен к 15 пин, а GPT2 к 7 пин разъема OBD. В поднятом состоянии GPT1 подключен к 1 пин, а GPT2 к 2 пин разъема OBD. Служит для выбора источника генерации GPT сигнала. В нажатом состоянии для Combiloader и Dialink, в отпущенном – Scanmatik 2 и PCMFlash либо использование контакта GPT2 для j1850 (+)
  • VPP Power в нажатом состоянии подключает контакт VPP разъема KTAG и контакт Pr. En разъема ML к контакту 11 разъема комбилоадер (разрешение программирования). В выключенном состоянии (кнопка поднята) притягивает контакт VPP разъема KTAG к 13 контакту разъема ОБД, а контакт Pr. En разъема ML притянут к минусу питания
  • Ktag Power, ML Power, CL Power, PLUG Power в нажатом состоянии включает соответствующий разъем. При выключенном состоянии (кнопка поднята) используется автоматическое управление питанием (если разрешено выбором Дип-переключателей)
  • Boot Pin Power служит для принудительного включения Boot пинов. В отпущенном состоянии используется автоматическое управление (+5В на 12 пин OBD) (если разрешено выбором Дип-переключателей)
    Внимание! На «гребенке» первый разъем (отмечен другим цветом) находится всегда под напряжением , остальная часть аналогична распиновке Chipsoft breakout box
Для реализации полного функционала платы "родной" кабель от Ktag необходимо доработать, добавив 2 провода для GPT
Цена: 5000 (цена не включает стоимость доставки)
Комплект поставки включает в себя: Устройство GT-Box, защитный корпус, инструкцию по эксплуатации
Порядок заказа GT-Box:
  1. Пишите мне в Личные сообщения форума, я вам пришлю реквизиты для оплаты.
  2. Присылаете адрес доставки и скриншот оплаты.
  3. Я высылаю Вам устройство!
    1.7 MB · Просмотры: 377
    1.7 MB · Просмотры: 356
    1.8 MB · Просмотры: 348
    1.8 MB · Просмотры: 346
    2 MB · Просмотры: 345
Статус
Похожие темы
