Чем шить Тойоты, Лексусы ?
SCAR101
Есть ли такой прибор по типу кесса для прошивки тойот и лексусов по ОБД2, понятно что и кесс что там берет но далеко не все, пиасини я так понял по обд вообще мало блоков делает, вот например написал мне щас клиент, тойота корола 2008 1,6 124 лс, погуглил погуглил, какой там блок так и не понял толком, вроде бош а вроде нет, полазил в модулях пцм, бошовских там нет на тойоты и вот чем шить фиг знает ) вобщем нужен такой прибор который шьет максимально много разных тойот и лексусов ))
сначала купишь один потом другой
А тойоты и лексусы 2002-03 года PCM берет? например секвоя или RX330, сталкивались?
Привет парни а вот такой Лексус попался ES250 на автомате, что скажите ЧЕМ и какие нюансы могут быть при репроге?
    205.9 KB · Просмотры: 58
    238.8 KB · Просмотры: 57
Чем можно прочитать и прошить RX400h? 89981-48030 Плата 275200-0034 Нужно сделать E2. Блок с двумя процессорами.
TOYOTA / LEXUS ECU FLASHER очень дорого.
В Ktag этой машины нет, но в протоколах есть эти процессора 76F0038 и 76f0039. Но этой платы тоже нет.
Стоит ли пробовать Ktag`ом?
Читает/пишет ли PCM этот авто по розетке?
Может есть еще варианты?
Спасибо.
Спасибо.
Pcm пишет по OBD
