Peugeot 207 5FW P0011 на холодную
vitals
Всем добра!
Пежо 207 EP6 при запуске после ночного отстоя через 2-3 минуты вываливается ошибка по впускному РВ Р0011, а еще через секунд 30 появляются пропуски 1 и 4 цилиндры и они отключаются. Работа нормализуется после трех-четырех запусков. Дальше авто работает нормально.
При первом подключении был так же P0014, P2178.
Менял местами датчики РВ, клапана фазиков - картина не меняется. На датчиках рв все время появляется серый налет, подобие стружки.
ГБЦ заканчивается?
Снимите клапанную крышку, проверьте проточки на крышках, крепящих распредвалы в районе фазиков. Также проверьте сами распредвалы на продольный люфт.
Какой пробег? Скорее всего действительно, как сказал предыдущий оратор, уже канавки большие... Ремонтную вставочку на впускной распредвал и колечки на "тефлоновые" поменять. Артикул если что есть
Пробег под 200к. Но т.к. меня очень напрягает быстрое налипание стружки на датчиках РВ, отправил его к мотористам. Тем более масло менялось, со слов владельца, 1к км. назад. Пускай разбирают, разбираются.
