DASH-Book v7.9 и SRS-BOOK
jeka-tuner
Points
Приветствую .Кто сталкивался с проблемой открытия программ на виндовс 10×64 ?есть кюаген я активирую и бестолку .Запускал в режиме совместимости с правами администратора и все бестолку .Подскажите кто побарол проблему
Так в чём проблема? 7 ку поставьте
Не варик 7ку .На 10 куча программ установленных
У меня на GA B450M и Ryzen 5 3500X ставил 7 винду и проблем не наблюдал
Давайте ,спасибо
Вот эту я ставил
И к ней пояснение если проблема будет с драйвером 3.0 юсб
Драйверы на USB 3.0 в редакции ОС не добавлялись, вместо этого задействован стандартный метод для добавления драйверов при установке ОС.
Драйверы нужно положить в образ по пути \sources\$OEM$\$$\Temp\WinDrivers\X**\ Именно в этой директории должны быть расположены драйверы но только согласно разрядности ОС,
которые автоматически добавятся в ОС до первой перезагрузки.
Все дополнительные USB драйверы упакованы в архивы, вам до установки необходимо распаковать нужный именно под чипсет вашей платы.
Добавлен универсальный драйвер mod USB 3 v6.2.9200.22453, после его распаковки по идее прочие драйверы USB не требуются.
Текущее расположение в образе драйверов и их версии:
\sources\$OEM$\$$\Temp\WinDrivers\X64\ Драйверы для Win 7 x64
\sources\$OEM$\$$\Temp\WinDrivers\X86\ Драйверы для Win 7 x86
------------------------------------------------------\\-\X64\USB3\
ASMedia - v1.16.61.1
AMD - AM4_X399_TRX40_Drv_AMD.exe (не распакованный драйвер mod v1.0.0.0013 / v1.1.0.0249 / v2.0.0.0060 / v1.0.5.3)
Intel - USB3* v1.0.10.255_x64.exe - (не распакованный драйвер для B75/H77/Z77 *..*)
Intel - USB3* v5.0.4.43_x64.exe - (не распакованный драйвер для Intel Series Chipsets 8х/9x/100/200/B365/Z370)
Intel - USB3.1_v17_mod_x64.exe - (v17 не распакованный драйвер DEV_A36D_9DED_31A8 для B360/Z390/H310/H370 *..*)
>Universal_USB3_x64.exe (не распакованный универсальный драйвер mod USB 3 v6.2.9200.22453)
------------------------------------------------------\\-\X86\USB3\
Intel - USB3* v1.0.10.255_x86.exe - (не распакованный драйвер для B75/H77/Z77 *..*)
Intel - USB3* v5.0.3.43_x86.exe - (не распакованный драйвер для Intel Series Chipsets 8х/9x/100/200/B365/Z370)
Intel - USB3.1_v17_mod_x86.exe - (v17 не распакованный драйвер DEV_A36D_9DED_31A8 для B360/Z390/H310/H370 *..*)
>Universal_USB3_x86.exe (не распакованный универсальный драйвер mod USB 3 v6.2.9200.22453)
\sources\$OEM$\$$\Temp\WinDrivers\X64\IRST\intel_rst_15.9.6.1044_x64.exe (не распакованный драйвер)
\sources\$OEM$\$$\Temp\WinDrivers\X64\IRST\intel_rst_16.0.0.1055_x64.exe (не распакованный драйвер)
При необходимости распаковать, так как чипсетные SATA Intel иной раз нуждаются в iaAHCIC.inf
Изменения вносить в образ лучше через программу UltraISO, в записанный на флэшку руфусом образ можно руками.)
Внимание!
Не оставляйте одновременно распакованными в образе разные версии драйверов чипсетов Intel - v1.0.10.255 - v5.0.4.43 - v17.2.70.3.2020, Universal v6.2.9200.22453,
эти драйверы не совместимы и будут одновременно скопированы в систему. Про совместимость драйверов AMD информации нет.
После установки системы требуется установка полного стандартного комплекта драйвера для USB 3.x. Intel, если использован официальный драйвер
(в папке Soft на рабочем столе v1.0.10.255 / v5.0.4.43)
Для AMD есть свой комплексный чипсетный драйверпак (для Win 7 и 10)
Модифицированные дровишки можно найти тут
  • Windows 7 x64-x86 5in1 WPI & USB 3.0 + M.2 NVMe by AG 11.2022 [RU] [rutracker-5996488].torrent
    22.2 KB · Просмотры: 11
