Opel Corsa C Bosch me 1.5.5 pin
keshker
Всем доброго времени суток. Нужно вытащить carpass из дампа данного эбу. Эбу приобретен отдельно и возможности считать с панели или иммо нет, карпрог к сожалению тоже взять негде, кто поможет?
  • corsa c сток 2.bin
    512 KB · Просмотры: 4
Карпас не в ЕЕПРОМЕ разве? Чтоб вычитать - ломать блок и иголками подключать к еепрому (плата керамика!). По мне - проще найти карпрог :)
На форумах пишут, что и в дампе флешки должен быть
карпас в епроме в двух местах по адресам 210х08 210х09
220х08 220х09
На corsa c по моему opcom тоже может дёрнуть карпас. Зайдите в иммо, там по моему есть вкладка показать секретный код. Видел такое, но на какой машине не помню
мой опком не дернул , ме 1.5.5, дернул карпрог
просто есть ещё 7.6.1\2 они очень похожи , там дернул fvdi
такое канает, когда достаешь карпас из родного эбу, а чтобы привязать новый, нужен карпас нового блока. В общем всем спасибо, посоветовал клиенту обратиться к мастеру с карпрогом, нет желания вскрывать рабочий блок, если можно обойтись без этого.
