Программирование ключей Ford Mondeo 4 2011 г.
Solovieff
Все доброго времени суток!
Есть проблемка, приехал mondeo 4 на замену блока GEM, он же BSI. Конфу слил - залил, а вот с ключами засада. С 2011 года теперь только онлайн программирование. Есть кто-нибудь, кто сможет дистанционно обучить ключи? IDS нету, да и не по карману его брать.
IDS поможет только в том случае! Если у человека есть доступ к дилерской сети, то есть логин, пароль.
То бишь, покупать IDS и искать человека с доступом? Я правильно понял?
У xhorse obd tool заявлено добавление ключей по полной утере... Интересно, сделает ли? ?
Да с доступом. Или искать по близость человека с оборудованием по иммо. К примеру xhorse mini obd
А у forscan как? С расширенной лицензией вроде пишет ключи по утере?
Форскан не сделает, с 2011 года как фф3 онлайн расчёт
можно сделать. но сейчас это не очень бюджетно
Мне сегодня озвучили цену по работе 10000 плюс обязательное наличие ELS27.
    69.9 KB · Просмотры: 61
ничего не поможет. ключи положите, но старта не будет, надо bcm с другими модулями синхронизировать
Не надо не чего синхронизировать. Синхронизация есть и она не куда не девалась. Здесь что замена эбу производится! Или BCM модуля! Просто потеря ключей. И что удивительно инициализацию модуля проводит форскан, проверено. Но это не потребуется.
в смысле не надо? ТС же BCM модуль меняет.
Ну а где же ещё! Понятное дело что в бсм куда и ложатся ключи, а бсм инициализируется с pcm. Но практика показала что это не требуется так как инициализация уже есть
