Bosch ME(G)17.9.21
Sagem s3000 рено увал
Tangepixel
С наступающими праздниками и здоровья всем!
Ситуация следующая :
Рено сценик 2003год эбу sagem s3000
1.6бенз
Залили кессом по диагностике прошивку 512кб от совсем другой машины.
Заменён эбу. Сделан virgin в еепроме
Авто не заводится все равно.
Может кто даст дельный совет
1.6бенз
Какие ошибки по диагностике?
1.6бенз
Верните софт оригинальный обратно в sh7055 и сделайте заново вирджин.
Если идентификаторы hardware эбу схожи, софт не нужно менять, сделать вирджин в еепром 95160, если не ошибаюсь область еепром на выносной микрухе еепром, в ренесасе области бута и флеша
Смена софта по диагностике не возможна. Только внутрисхемно, тогда проканают ваши 512 кб. А так как написано выше верните родное наместо.
да вроде pcm или комбик по розетке запишут как надо.
а так кесс еепром не должен был уложить. просто ктагом тем же можно было записать фулл и завелась бы скорей всего. это ж похожее на валео 42 чудо. и да. ксьюит версии 2.25 пишет эти блоки но в итоге запуска нет... 2.23 проблему решал
РСМ пишет, что такая возможность через колодку диагностики по смене софта имеется. В данном случае это уже не поможет, но штатно такое было возможно, если делать это сразу, без кессов.
Там ситуация следующая...
У человека стоит рено сценик
Зачем он его начал шить неизвестно.
Но...
невычитав сток, он взял прошивку от сооовсем
Другой машины, а именно ситроен (размер прошивки 512кб)и залил её кессом по диагностике. После чего авто стало овощем. Кесс вычитывает 64кб.
Куплен эбу с таким идентом все совпадает. Сделан вирджин в еепром.
Новый блок установлен а авто все равно овощ.
Как вариант тип чего-то не договаривает
У меня просил помощи подсказать что делать.
При замене эбу и заливке virgin или даже клонировании еепромку. Авто должно запустится. Как я понимаю.
Решил написать сюда правильно ли я рассуждаю.
Если так, значит парень чего-то нах~евертил.
Возможно, что-то ещё делали, что вы вряд ли уже узнаете. От Ситроен записать, это конечно что-то.
