VW Passat B7 MED 17.5.5
Valeri
Доброго дня всем! Вчера не получилось прочитать бош MED 17.5.5 Читать пробовал на столе, PCM написал что не поддерживаемая версия TProt, вскрыл блок попробовал KTag, подключил бут пин 128 протокол, пишет - не удалось снять защиту микро. Какие методы работы в такой ситуации?
В справке PCM написано, что такой блок на столе не поддерживается. Я такие делаю Autotuner'ом по обд. Более бюджетный вариант это модуль того же PCM VAG UDS вроде.
Спасибо, но как я понимаю прочитать по обд его нельзя, как быть с софтом, брать уже готовую прошивку по идентам?
Вот такой блок passat b7 читал, писал 71 модулем отключал иммо абриком
    3.1 MB · Просмотры: 34
