Chevrolet Cruze 1.6 -AT-mt80.1
chip174
всем добра,парни есть у кого фулл флеш и епром считанный в bsl ? на Chevrolet Cruze 1.6 -AT-mt80.1 ,именно автомат,всем заранее спасибо
Все флешеры по OBD читают всё, что есть в блоке. Еепром виртуальный. Процессор в блоке ТС1766. Возьмите любой файл, руками добейте нулями в HEX редакторе до 1504 Кбайт, будет вам фулл. И вариант автоматических коробок на Крузах не один.
  • JAAZ_X24F_AT2KD_25190188.rar
    381.1 KB · Просмотры: 9
вот что я считал в бсл pcm
  • TC1762_int-20221223-202128.bin
    1.5 MB · Просмотры: 6
  • TC1762_eeprom-20221223-201901.bin
    32 KB · Просмотры: 6
флеш я добью FFFF,а вот что делать с епромом?мне для синхры нужно
Вы хотите сказать под "все что есть", что например чиплодырь обычным модулем (НЕ ехт) вычитывает фулфлеш с епромом?
Подтверждаю одинаково. Читал Алексом и чиплоадером ext. Всё одинаково и даже чиплоадер ext принимает метровые файлы со складчин а Алекс в фулл формате. Валяется подопытный с круза. ФФФки или Нули добиваешь до размера
ключи пишутся в блоке bcm,а в моторнике запрет по иммо
при включении зажигания первые 3 секунды в моторном блоке нет запрета на запуск и отрабатывает бензонасос,потом после 3 секунд пропадает,если в эти 3 секунды запустить двс,он запустится и заглохнет в тот момент когда повится запрет на запуск,при снятии клеммы с акб теряются ключи в bcm,были мысли что что то с эбу двс,хотел пролить сток,но уже кажется нашёл причину,вот это увидел в блоке bcm,не туда полез изначально
    1.1 MB · Просмотры: 46
верно, проблема в БСМ
а тут вообще треш,слабонервным не смотреть
    1.4 MB · Просмотры: 73
если кому пригодится, рабочая пара
  • CruzeMT80.1-1.6AT2012-AA32-25186118-JAAQ.rar
    379.7 KB · Просмотры: 10
