OpenPort 2.0 + PowerBox PCM by China ??
maxidrom43
Работа 71 и 53 модуля в автоматическом режиме L-линия управления OpenPort 2.0 и генерация импульса GPT1/GPT2 3.3/5v
Так же работа автоматического режима CNF1 3,3v, boot, reset.
Идентичная работа с SM2Pro конечно у сканматика есть свой генератор GPT и кабель.
Видео это для тех у кого есть OpenPort но нет SM2Pro
Макс у тебя power box доработанный, откуда у него gpt сигналы в стоке?
OpenPort, Dialink, Mongoose где нет генератора гпт, можно использовать powerbox как в автоматическом режиме подключения питания и boot режима совместно с GPT так и в принудительном.
А 71 pcm даже не даст работать через openport, только через 53.
Обычно power box china идёт с пустой atmega, по этому нет gpt сигналов. Ты либо её сам прошил, либо китайцы стали их тоже прошивать. Но раньше в стоке не работали gpt на таких power box.
Да верно OpenPort не работает с 71 модулем
    7.6 MB · Просмотры: 62
А в чём там проблема, случаем не в GPT?
Проблема в том, что китайский отлом 71 модуль не запустит ни с чем, кроме сканматика. Ори ПЦМ запустит 71 модуль со сканматиком и с диалинком. Опенпорт с 71 модулем в пролете.
Начиная с версии 1.2.2 поддерживается адаптер Dialink и другие адаптеры
ВЕРСИЯ 1.2.2-1.​
28. В пакете 71 "Bosch MEDC17 Bootloader" улучшена поддержка ЭБУ EDC17CP18, добавлена возможность использования адаптера Dialink (с рядом ограничений), изменён алгоритм работы "альтернативных пинов" Scanmatik 2.
Про другие адаптеры ничего нет.
ВЕРСИЯ 1.2.2-1.​
Практически любой j2534 адаптер с нормальной поддержкой к-линии при наличии "Powerbox for PCMflash" (либо "новым", либо "доработанным" для 71го пакета). В таком случае GPT сигналы берутся от powerbox. Питание управляется автоматически (переключатель в положении AUTO), а BOOT необходимо установить в положении MANUAL. Это важно. Если адаптер с бут-пинами (OP2, Chipsoft Lite/Mid/Pro, Scanmatik 2/Pro), то можно поставить и положение AUTO, но удобнее об этом не думать. Проверено всё из перечня выше, плюс Dialink, Mongoose (разных типов).
Похожие темы
Ответы
Просмотры
2K
У
Ответы
Просмотры
2K
Удалённый пользователь 13628
У
Ответы
8
Просмотры
3K
Ответы
20
Просмотры
6K
