Toyota Denso 89661-12B50 Иммо Офф
Autolecar
Заблокирован
Всех приветствую!
Кто поможет отключить опрос иммо в ЭБУ Denso 89661-12B50 Toyota Auris?
Сделан свап мотора с ЭБУ. Блок выходит на связь. Нет синхры с имообилайзером.Через скрепку не ложится. Есть предположение что софт в ЭБУ под обычный ключ, а машина с кнопкой старт/стоп. Все параметры показывает. Прокрутку двигателя видит. Нет впрыска соответственно.
Или если есть софт либо переделать софт этого блока под кнопку?
Буду благодарен любым подсказкам и помощи!
Блок не читается. Только пишется и иденты отдаёт. Поэтому дамп не прилагаю. Нашёл платный сток. Вот решил сперва узнать возможно ли из перечисленного осуществить)
SW 89663-12186
Engine 2ZRFE
ID CAL DATA 31218600
MODEL CODE ZRE1#
Вот stock
  • 89663-12186- - копия.rar
    360 KB · Просмотры: 23
9678185
пароль
Есть что рыть в этом блоке?)
В продолжение темы.Оказалось что есть моторный от комплекта кузовной электрики которую поставили.Только от 1.5 движка.Жду его.
Возможно достаточно будет перенести синхру из EEPROM/
