ford escape 2013 2.0 ecoboost
exemple321
Всех с Новым годо Парни подскажите куда копать уже начинаю буксовать с этим фордом. Проблема заключается в том что авто ехало и заглохло, постояло начало заводится но может проработать 10 минут может 1 час и снова глохнет, запуск затруднительный, если заводится то сразу глохнет при этом выскакивает список ошибок приведенный ниже. Сразу начал смотреть опорное датчиков 5v стабильных даже когда глохнет p06a7, так же была ошибка p2127 в дате не было 5v опорных на педали газа, почистили fuse box разъем и ошибка ушла. провода от датчиков распредвала и до Эбу так же прозвонили под нагрузкой. Единственное не смотрел осциллографом и не менял местами датчики распредвала, но не думаю что дпкв и дпрв отвалились вместе.Может кто дельный совет подкинет Спасибо.
    311.2 KB · Просмотры: 20
    298.4 KB · Просмотры: 20
Проверьте наличие 5v на всех датчиках, на которых она есть, включая и кондиционер. Возможно, в какой то из этих цепей проблема. Перетерт, замыкание на массу и т.д. и т.п. Обычно начинаю с датчика давления кондиционера, почему-то чаще там вижу проблему. И авто не заводится. Отсоединяем разъем - заводится. Не скажу, что у вас точно такое же, но начать с этого можно. Тем более вы уже один разъем почистили.
спасибо. буду пробовать.
смотрите проще,машина из америки ,в морду точно прилетало , бампер на землю и вперед,,,,,,,,
