MED17.1.6 VAG Taureg CMTA KTAG 7.020
Mirzhan
Здравствуйте, подключился согласно хелпу проводами к разъему и к бут-пину, при чтении ID выдает ошибку error generetico.
Здравствуйте. Другие блоки норм делает прибор?
Добрый день, пробовал подключиться к блоку DAF и Volvo xc90, тоже самое происходит. Сегодня переустановил программу и установил NET.Framework 3.5 - Error generico не появляется, но при подключении выходит окно communication error with the ECU: control all connections; if the problem persists, send the LOG file to the assisance. Блок после каждой попытки проверяю на машине, он рабочий. Единственное, что меня смущает, так это то, что в программе KSuite данный блок указан как дизель (3600 v6 24v FSI CMTA 183/249 Diesel 2013 BOSCH MED17.1.6 TRICORE 266), может точки подключения не совпадают, так как по схемам с Вашего форума они отличаются. Я хоть и люблю рисковать, но подменного блока по наличию рядом нету.
Подключил KESS v2, по OBD2 иденты блок читает (при чтении выдал окно, что неизвестный блок - warning, unknown ECU. for a correct procedure you must send log files and reading to the technical support. proceed anyway), но прошивку прочитать не может, есть только запись. Хотя по протоколу Tricore блок в Kessе заявлен и чтение и запись. При подключении Kess-ом на столе программа вообще отключается или выдает ошибку (Error in starting the communication).
Подскажите пожалуйста, как Kess-ом записать прошивку без чтения из блока.
Тему можно закрывать, разобрался с оборудованием, проблема была в ноутбуке.
