Микроскоп для ремонта ЭБУ
maxidrom43
Здравствуйте коллеги.
Какой вы микроскоп используете в работе.
Заказал б\у микроскоп МБС-1 заводской объектив (рабочее расстояние 7см ) и штатная стойка.
Доработки какие мне потребуются:
1. Замена объектива для увеличении "рабочего расстояния до 17см"
- Переходная муфта под Индустар или Барлоу
- Объектив Индустар-51 ( раб.расс. 17см)
или
- Объектив линза Барлоу 0,7х (( раб.расс. 15-17см))
2. Подсветка для микроскопа кольцевая люстра (Алик)
3. Кронштейн коленный самодельный система "джокер" вместо стоковой стойки.
P.S.
Как в работе если у кого имеется микроскоп МБС-1, 2, 9.
Свой чертеж муфты выкладываю вам для ознакомления.
Нужен ответ на вопрос можно ли установить объектив линза барлоу на МБС-1,2,9
Будет ли четкая картинка на всех увеличениях микроскопа.
Кронштейн коленный как на прочность нет вибраций при работе + и -
Спасибо.
    70.9 KB · Просмотры: 23
    247.5 KB · Просмотры: 19
    72.9 KB · Просмотры: 16
    48.8 KB · Просмотры: 15
    167.9 KB · Просмотры: 19
    74.1 KB · Просмотры: 22
МБС десятка с нужным объективом рулит.
Только подсветка, остальное в стоке.
Пользуюсь самодельным. Сделан из камеры видеонаблюдения и объектива от советского фотоаппарата. Фокусное расстояние примерно 20-25 см. Выводит картинку на экран компьютера
Коллега)
вы подошли к вопросу конкретно и очень основательно)
У самого есть обычный китайский микроскоп "аомекей" (читай ноунейм)
В целом справляется, когда нужно увидеть видно. Единственное сделал кронштейн к нему и подсветку.
Немного скорректировал чертеж на муфту, думаю должно сработать
Под объектив линза Барлоу 0,5х рабочее расстояние 170мм
    205.7 KB · Просмотры: 5
