K-tag 7020 2.25 работа с SH75055 и др
Твердость
Points
Доброго времени суток коллеги.
Недавно приобрел для подстраховки K-tag 7020 2.25 и понял что под него надо специально готовить файлы , так как считывает и записывает по своему.
Вопрос .
Надо ли подготавливать специально под него прошивку, работа с процами (SH75055 ...058) Nissan, Mitsubishi ?
С Митсубиси и Ниссан лучше всего если делать к-таг делать на основе того что считали. Или знать где находится синхра для переноса в другую прошивку.
Нужно было пиасини брать а не то что ты взял.
Еще раз спрошу
1 Файл который льется по обд допустим PCM-ом зайдет через K-TAG ?
2 Файл нужно готовить при записи через K-TAG ?
Еще раз спрошу
То что касается митсу. То там надо
в прошивке имеется код синхронизации.
Для того чтобы обеспечить запуск двигателя после перепрограммирования ЭБУ, перед его проведением необходимо
перенести код в прошивку, которую собираемся записывать.
Код содержится по адресу 3FFCE (2 байта)
Ниссанов не делал. К-тагом тут не скажу. По митсу делал не один только надо код синхронизации переносить вот и все.
Спасибо , по митсубиси с переносом синхры из считываемого файла в записываемый , я в курсе.
Меня интересует не надо ли конец дампа вырезать и вставлять в начале , чтоб он правильно записал, либо
еще какие манипуляции с дампом.
Ну лично я не делал. То что делал переносил или синхру, или заказывал у калибровщика на считанном.
Можешь скинуть дамп того что считано от митсу , сверю с оригиналом прочитанным например PCM
Можно в личку
55е и 58е процессоры пишутся фулл любым загрузчиком
Сейча в личке побайтно разобрал считанное с митсубиси Лансер 9 K-Tag, сравнил с анологичным стоком считанным PCM флэшером .
Все сошлось байт в байт, то есть при записи ничего с дампом делать не нужно (только синхру перенести если Лансер 9).
Еще раз спрошу
Экспериментировал ради эксперимента с Хитачи ниссановским от нота. Ктаг и ПЦМ читают идентично. Но это мазохизм джитаг распаивать с десяток проводов (плюс минус), да ещё по-разному на чтение и запись.
Верно, но если эбу перестал отдавать иденты через розетку или бенч, остается только джэйтаг
