Шкода рапид 2016г, нет запуска
Сергей_Екб
Ребзя, всем привет, машина шкода рапид, не дает крутить стартером, на дисплее надпись выжми сцепление, ошибок в моторнике нет, приговариваю датчик педали сцепления, на разборке купили еще один датчик положения пед. сцепления, таже беда, провода на разъеме в порядке, сам датчик я так понимаю какой-то эл.магнитный, стоит под капотом на рабочем цилиндре, не пойму как он работает, подскажите куда капнуть и как проверить датчики
Надо сканер который по диагностике показывает положение педали сцепления у этой машины, понажимаешь педаль посмотришь есть ли изменение положения в сканере.
Если обрыв-облом провода к датчику, то стандарная проверка проводки.
читал аутелем, там параметров штук 10 по педали, ни один не меняется
