КС неверны Sim2K-341
MEGATRON007
Здравствуйте, блок Sim2K-341 KIA Sportage, при включении зажигания щелкает главное реле, блок пере запускается. Автомобиль не заводится. При этом моргает чек и лампа иммо . Потом генерирует ошибки P0605, P2105. Проверил цепи питания блока все хорошо. Подключил блок на столе, считал прошивку при завершении выдало, Контрольные суммы не верны. Калибровка ZAR0RP3C.
Пробовал залить сток, начинает прошивать потом пишет завершено с ошибкой .
Прошивку скаченную прилагаю.
  • ZAR0RP3C-20230114-185412 ориг.rar
    489.2 KB · Просмотры: 9
Чем считывали и записывали?
попробуйте так
  • сhk_10000.ols (okchk) - 691F1EMS20000).bin
    2 MB · Просмотры: 6
БДМом нужно считать. Причем скорее всего именно БДМ100, т.к. Ктаг вроде не все читает - пишет. После этого уже мудрить.
П.С. Это был ответ постом раньше. Просто опоздал отправить))
Ошибка в том же месте
    36.2 KB · Просмотры: 64
Может комбиком попробовать ?
Разрушается флеш на них. Найди сток, запиши по ОБД и будет тебе счастье!
Всем спасибо, за помощь мне сделали в БСЛ режиме.
