Ниссан Примьера P11 1998г.
max1909
Всем дорого вечера. Ситуация тактая: притянули машину на галстуке. Со слов потерпевших: на что то наскочили и пробили поддон. Заварили на машине. После этого перестала заводиться. Проверил все что можно, проводка от мозгов до датчиков, форсунок и трамблера целая. Плюс на форсунки есть (без просадок), управление тоже есть, но фрсунки не открываются. Все массы от АКБ заменил. Добавил новые массы на трамблер и клапанную крышку. ЭБУ и трамблер поменяны, результата ноль, форсунки так и не откраваются, хотя импульс на них есть. Уже всю голову сломал. Пдскажите какой транзистор можно использовать, что бы управление было минусом?
А Вы как определили, что форсунки не открываются??? Есть питание и управление, а форсунки не открываются??? Сразу все умерли??? Чудеса!!! Топливный насос давление создает? Искра есть?
Искра есть, давление есть 3.5. Не хватает управляющего напряжения для открытия форсунок. Поэтому и спрашиваю какой можно использовать транзистор открывающийся минусом.
И Вас совсем не смущает то, что замена ЭБУ ничего не дала? Оба ЭБУ имеют одну и ту же неисправность???
