Гранта ЭБУ М74М индефикатор I545GDC1 (1,6 8 кл.) ошибка Р1335
Pasha-a-a-a
Ошибка Р1335 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, положение дроссельной заслонки вне допустимого диапазона. Заводские рекомендации кроме исправления ПО, проверил, там проблем нет. Ошибка была на тюне, залил сток, поездил 2 месяца и опять приехал. Других ошибок больше нет. Ошибка проявляется и соответсвенно аварийные режим, 2500 об. на педель не реагирует, пока зажигание не передёрнешь. Кто сталкивался подскажите?
На сканере/осциллографе посмотреть... там 2 переменных резистора, работают в противофазе (при изменении положения дросселя 1- сопротивление растет, 2 - уменьшается)
Может дроссель подклинивает. попадался дроссель с выломанными зубами на шестеренке, но там с холостыми гемор был.
загрубить поможет? или лучше пусть дроссель ищет? Дроссель смотрел, все там целое, показания нормальные...
поможет отодвинуть "выход из чата", можно отключить совсем... но это уже с согласия клиента
