EDC7UC31. Накосячил. Прошу помочь!
REANiMATOR72
Приветствую, уважаемые форумчане. Ситуация такая - при работе с K-Tagом на позиционном столике, в спешке и по не внимательности, установили фишку с иголками, не на те контакты BDM площадки. Соответственно Ksuite выдал - не возможно установить соединение с ECU. После обнаружения и исправления косяка, стало появляться сообщение - данная конфигурация оборудования не поддерживается обратитесь с лог-файлом к поставщику программного обеспечения. До этого K-Tag с блоком соединялся, при ручном выборе типа ECU. Соответственно вопрос: Возможно ли таким косяком, спалить данный блок и есть ли способ всё исправить? Заранее благодарю всех не равнодушных.
Можете скрин ошибки с ksuite приложить
Вы блок разбирали на части, или как есть в неудобром положении подключались к bdm? Может контакт плохой?
Смысла гадать нету , если сейчас не выходит на связь ктагом то стоит попробовать поставить на авто, если на связь выйдет то можно дальше пытаться вычитать через бенч
легко спалить... было такое по невнимательности у меня.
Подключаем блок на столе по распину и цепляемся к нему сканматиком и смотрим что отдает.
    1.2 MB · Просмотры: 31
