Iprog+ Веста Приборная Панель
Joxer
Всем привет, кто нибудь прошивал панель от весты iprog+(china)?
ТЗ перепрошить панель, т.к была кривая скрутка пробега до меня
Или лучше подождать и взять usbdm?
(понимаю что есть md, ради одной машины пока не вижу смысл покупать ключ и модуль)и
Как понял, сначала считывается dflash потом pflash, очищается вся флеш тем самым удаляя защиту, потом пишется dflash и потом pfash. Все что понял по форумам но не нашёл ответа работает ли это скриптом на этот процессор (9s12hy64)?
Вопрос в следующем? Чем его до этого смотали? И почему криво это как? Если его мотали ипрогом то прочитать вряд-ли получится скрипт закрывает запись после действий с панелькой. В принципе это не страшно. Стереть же ее можно. Ну и соответственно записать в соответствии ид панели. Надеюсь вы понимаете что в весте активный дубль в абс? И смотка в паре абс плюс панель либо перефлешить и отвязать от абс. После отвязки от абс есть глюки с показаниями БК.
Мд делает хорошо, можно и обновлять панель заливкой более свежей прошивки
Мотал не я, всего скорее что-то на уровне iprog. Криво, потому что у клиента пробег на 200+ скручен, а в абс и эбу заводской пробег. Начало это проявляться что каждые ровно 2км скидывается бортовой компьютер. Поэтому хочу перепрошить, что бы подтянулся реальный пробег с абс.
В конце восстановление I-prog ом. Смотря еще какая прошивка в доске. в айпроге одна только кажысь.
Суть в том, что при смотке некоторыми девайсами проц закрывается, и МД ничего не сделает.
что бы подтянулся реальный пробег с абс, надо в МД перелить софт этой панели. И он автоматом синхронизируется. Делал так после айпрог. или выставить 0 и проехаться.
Вот хочу попробовать в 0 скинуть приборку, и что бы потом пробег подтянулся, получается так? Ну и проехаться само собой
опять же, 0- это через МД флэшер. как получится с айпрогом, я не знаю.
Внимание!
Если у вас при нажатии на кнопку для переключения бортового компьютера, пробег сбрасывается (значение становится меньше, либо больше чем текущее),
значит в панели прошита PFLASH.
Для того чтобы вернуть работоспособность в нормальное состояние необходимо записать родной файл PFLASH.
Также возможно, что на панели и в ABS будет пробег одинаковый, а в ПО будет показывать разный. Необходимо проехать немного для того, чтобы произошла синхронизация (или записать пробег "0"км через программу - для этого вписываете 0 км , при вопросе о том что: "Отключить синхронизацию с ABS/ESP?" отвечаете "НЕТ").
Внимание.
Если процессор панели закрыт, то восстановить можно только внешним программатором на столе. В таком случае после нажатия кнопки Write fw программа выдаст окно с информацией о том. что процессор закрыт.
Хотя попробуй через айпрог 0 записать. и посмотри что будет. Если мне не изменяет память, то как то восстанавливали панель через айпрог и он (пробег) стал такой же как в абс. Восстанавливали дампом с другого авто.
Вот выше скинули видео, так же в 0 скинули пробег
Просьба отписаться по результату. Пригодится для начинающих.
С " PRO" версией на руках такой суеты бы не было сейчас и гадать не пришлось делать не делать,получиться не получиться? И поддержка всегда на высоте,постучался-дали нужный софт и ура по результату!
