МИКАС 12.48
Ford Transit ошибка B1206
Aleksdiag
Прошу помощи, нужна схема топливного насоса. Схема на двигатель и распиновкой ЭБУ SID-208 есть, но к сожалению без топливного насоса.
Ford Transit
Двигатель: Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection
Объем: 2.2L Год: 2013 Месяц: 06 Поколение: 2006.5 VIN: Z6FFXXESFFDR82942
Висит в ЭБУ движка постоянная ошибка B1206 Crash occured. В блоке SRS и BCM ошибок нет.
На реле 3 пин постоянное питание +12 которое идет через кнопку есть,
на 1 пине +12 от BCM при включении зажигания приходит,
5 пин при замыкании на + моторчик насоса работает,
а вот на 2 пине при вкл зажигания сигнал появляется на 1 сек максимум, вместо штатных 5 сек.
Не могу вычислить пин на ЭБУ движка, все схемы которые нашёл не соответствуют
при чем тут краш в эбу? и суть вопроса то не ясна, если пред убрать ошибка тоже висит? как то мутно вы все расписали
А при том, что эта ошибка только в движке и аварии по факту не было
чтобы было понятней, речь идёт о реле топливного насоса
инерционная кнопка в норме, +12 присутствует всегда
Управляющего минуса с ЭБУ нет.опишите суть проблемы с самого начала,а то вы в панике пишите и кричите что вам тут должны.мужик по мягче и спокойней обьясни
Что вы делали или как произошло
изначально проблема была в датчике колена, при прокрутке появлялась ошибка P0335. Снял разъёмы с датчика колена и с ЭБУ, чтобы прозвонить проводку. Проводка по коленвалу оказалась в норме. Одели разъёмы обратно и получили сюрприз по ошибке B1206
Братан а ты знаешь про кнопку которая отключает подачу топлива
разъёмы проверили повторно, на загиб пинов, так на всякий случай, всё норм
Блять быть такого не может.акб снимал?датчик удара нажимал?30,15, и - проверял?
вот похожая схема, но не соответствует по многим пунктам
    317.4 KB · Просмотры: 3
делал сброс краша в айрбаг, которого там не было, так на всякий, сброс всех блоков, толку ноль
Управляющий - на насос тннд,а сигналка в Кан есть?
управляющий сигнал появляется но долю сек, вместо 5 сек
